1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    высота одинакова, направление тоже пытался менять
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да просто включите линии привязки и направление посмотрите. Оно стрелочкой показано :)
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да пробовал я привязки менять= тоже самое
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Геннадий Тверь, глюки всегда бывают. Посмотри "способ построения стены", центр линии построения должны соединяться. Способ построения.jpg
    Если все равно не помогло, то можно на крайняк разделить слои.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да еще. У тебя стены случайно в стены второго или других этажей не переходят? Они так же влияют на соединения стен.
  6. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Бывает одна стена случайно с другими отметками и не стыкуется! Проверьте нет ли под ней стены (бывает перекопируешь с этажа на этаж)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Это " голый" этаж ни с верху ни снизу нет ничего, высота стен одинакова.
    а это как?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё заработало! Спасибо!
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну вот и победили: общими усилиями :)
  10. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    А кто с ArchiTerrой успешно баловался?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это которая для моделирования местности?
    Я сперва хотел, потом понял что 3D сетка для моих целей - больше и не надо. Не микрорайон планировать же ;)
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Andrew1005, Тут верно замечено, они пытались, судя по трейлеру, изобрести нечто для ландшафтников, но мозгов не хватило. Деревья из той же базы, графики не прибавилось. То же самое как работа над 3Д-сеткой, только в больших масштабов.
  13. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Ну там, вроде- бы, рельеф по горизонталям можно построить, дороги проложить, насыпь- выемка, все дела... Я даже пытался по цифровым данным из текстового файла что-то изобразить. Но сильно углубиться не получилось.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не, ну если хочется - то давайте, пробуйте. Мне вот этого вполне достаточно.
    Даже и не в фотокачестве. Всё 3D сетка.
  15. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Да в прынцыпе и мне этого достаточно.
