1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Аналогично. Планшетка с черновиками - лучший друг ;):)].
    На компе вообще считать невыносимо на одном мониторе сорок дел, трата времени.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Потому то и использую ексель
  3. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Подскажите, хотел бы освоить программу для себя, потом может на более проф уровне. Люблю порисовать проекты... Может существует бесплатная версия?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Архикада полно, на любой вкус и цвет. На торрентах ищите. Других путей нет, много весит.
  5. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Больше версий чем здесь * не находил. Сайт проверенный, без вирусов, так что можете смело регистрироваться и качать. Удачи в начинаниях:hello:
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вообще, очень путёвый сайт по арчику (с форумом и рассаказами-подсказами) это вот этот (ну на уровне ИМХО есесенно). Есть и файлообменник (после регистрации) и почитать что имеется.
  8. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    город Ханты-Мансийск
    Подскажите, можно ли где-нибудь скачать бесплатно эту книгу "Аrchicad 12. проектирование загородного дома Георгий Прохорский". или может что-то подобное есть? мне надо описание работы с самого начала (пол, стены), что где и как смотреть и т. п. Вообщем чтоб была описана любая мелочь
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    мне кажется проще на ютюбе научится
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Две великие вещи для овладевания ArchiCad-ом
    1. Встроенная справка (вызывается по F1 или через меню)
    2. Сайт http://archicad.ru/support/ITG/ - бесплатные видеуроки от производителя. даже больше чем видеоуроки - это мастер-классы, где пошагово рассказывают и показывают как строить здание
    Кстати на сайте архикада можно купить почти все книги
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Если кто-то знает, как создать спецификацию для стропильной конструкции- поделитесь опытом. Наверняка будет полезно многим. "Ручная" доработка приветствуется.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Поздравляю всех, работающих в Архикаде с выходом русской 17 версии программы! :):):)
    Новые возможности Архикад 17
    * Моделлирование
    *автоматические соединения на основе модели
    *привязка высоты элементов к этажам
    *расположение линии привязки относительно ядра
    *криволинейная балка
    *усовершенствованное создание элементов в 3D окне
    *привязка четверти двери или окна к ядру стены
    *Рабочий процесс
    *Строительный материал !
    *простая в использовании плоскость 3D сечений
    *усовершенствованное размещение окон и дверей
    *процесс работы с многослойными/профиллированными элементами
    *3D-документ на основе Плана этажа
    *Усовершенствованное создание и редактирование зон
    *56 Справка ArchiCAD 17
    *Улучшенный Менеджер реквизитов
    *Улучшенное управление Связанными модулями
    *Поддержка формата PDF/A
    *Экспорт моделей ArchiCAD в формат STL
    *Встроенное взаимодействие с Google Earth и Sketchup !
    *Обновление за один шаг статуса Реконструкции для всех элементов
    *Концептуальное проектирование
    *Улучшенный интерфейс Параметров Инструментов
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    *Open BIM
    *Усовершенствования в IFC
    *Поддержка многих стандартов IFC
    *Публикация IFC
    *Другие усовершенствования, связанные с IFC
    *Сохранение элементов в Общие блоки DWG
    *Энергетическая оценка
    *Легкое создание и отображение Термоблоков
    *Рациональное управление данными о Конструкциях/Проемах
    *Анализ Солнечного облучения на основе модели ! (Инсоляция - же!)
    *Специальные Профили эксплуатации
    *Назначение нескольких Систем здания
    *Более детализированные Энергетические отчеты
    *Усовершенствования в библиотеке
    *Улучшенная производительность ArchiCAD (При навигации в 3D-окне с использованием Open GL в больших проектах, улучшенная работа 3D-механизма повышает скорость работы: до десятикратного прироста.) - Лично я почему-то ничего не ощутил :(
    *Встроенный Центр Помощи ArchiCAD
    Скачать актуальную демо-версию ArchiCad 17 легально! можно по ссылке
    http://cache.graphisoft.com/AC/17/RUS/AC17-RUS64.exe
    ВНИМАНИЕ! Версия под 32 бита больше не выпускается! Windows XP - не поддерживается! Последняя версия под 32 бита - ArchiCAD 16
    Как из демо версии сделать полноценную рабочую - cпросите на спецфорумах (например на cadstudio)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну и в ранних версиях что-то подобное можно сделать (приблизительно конечно)...
    а вот это
    пичалька. Придётся или 16м далее пользоваться или винду новую покупать...
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мужики, не подскажите: установил архикад 17 и он не сохраняет и не открывает в формате skp т. е. в фрмате скетчапа - файлы нулевые выдает, что это может быть?
