1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да обычное перекрытие. Это я так стяжку нарисовал :)]
  2. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Можно ли привязать весь проект к сетке, а потом изменяя ее изменять весь проект?
    Тоесть рисую сетку, по ней весь дом с этажами, крышей, фундаментом и тд. потом изменяю параметры сетки и весь дом растягивается или уменьшается.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. сетка выполняет только вспомогательную роль.
  4. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Ну, а привязать стены одного этажа к фундаменту и стенам другого?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что значит привязать?!
    У вас есть контекстные уровни(этажи) Рисуете сетку осей к по ней привязываете стены.
    Есть инструмент бегущая рамка, ею можно выделить часть чертежа и переместить объекты в нее попавшие или пересекаемые ею, объекты попавшие в рамку, либо удлиннятся в сторону смещения либо сместятся. в зависимости от типа элемента.
    Бегущая толстая рамка может также переместить обекты на всех ниже лежащих уровнях.
    СОветую вопросы задать если не нашли ответы в самоучителях. Ибо судя по вопросу Вы не понимаете как именно работает программа, ее концептуальные принципы. А это нужно понять самому, иначе объяснения не поймете.
  6. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Наверно не совсем корректно задал вопрос.
    Хочу чтоб все этажи были связаны друг с другом. Тоесть сдвинул стену на пол метра на первом этаже, а автоматом у меня сдвигаются все остальные и фундамент.
    Такое возможно в этой программе?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НАсколько я знаю - нет.. Может в посл. версиях появилась какая функция связывания с контекстными элементами. В ранних версиях такая сдвижка делалась с помощью бегущей рамки. Выделяась часть плана рамкой и все хозяйство перемещалось.. Жирная рамка позволяет перемещать обекты на всех нижележащих уровнях.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    На самом деле возможно.
    Если построить стену на высоту всех этажей. т.е. в параметрах стены указать нужную Вам высоту. НО ТАК ДЕЛАТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО. И главное неудобно.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому так и не делают Зачем предлагать заведомо неправильное решение проблемы. Дело в том что в свойствах стены сложно установить ее видимость и редактируемость на всех контекстных этажах.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё верно. Так делать не надо и не стоит. Хотя можно конечно на одной или двух стенах: при этом главное чётко понимать что потом на этих участках можно отгрести туеву хучу проблем решить которые удаётся перестроением этих участков уже правильно (если очень повезёт) или глобальным перестроением всего проекта (в большинстве случаев).
  11. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Замукался искать, как вставить проем на 2-м этаже.
    На 1-м этаже ставятся без проблем, а на 2-м проем невидим, видны только точки.
    Как и где найти причины?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стена сделана на всю высоту и привязана к 1 этажу?;)
  13. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Нет, здесь стена 2-го этажа отдельна от 1-го.
    Другие стены сделаны на всю и там ставить проемы везде без проблем.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А там 2 стены друг на друге не стоят.. В смысле стена 1-го этажа на всю высоту а та стена в которую вставлен проем - она н 2м этаже начинается.. Вставляете в 1 из стен а вторая перекрывает проем.. А что отражается в прозрачном режиме? без раскраски и скрытия..
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Нет, две стены поставлены отдельно - пример на картинках.
    Например могу вставить проем между этажами, видна только половина проема на 1-м.
