1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Обидно! Чего же они не сделают эту тему. Хотя бы опционально, как с приоритетами слоев.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Поставил Maxwell на 16 архикад, что то мне самому не разобраться что к чему, есть спецы которые пользуются (ь) данным чудом
    Спасибо!
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Геннадий Тверь, а чем Артлантис не устроил?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    почем уж не устроил- устраивает и вполне, так вы пользовались Maxwell или нет?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Прошу прощения, но здесь ничем помочь не могу. Я вообще визуализацией не заморачиваюсь. Заказчикам хватает картинок из арчика.
  6. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Nergedo, подскажи пожалуйста, как точке Б добиться взаимности от точки А на моём рисунке? Чтоб точка А дала направляющую по вертикали. Ушатал уже этот "новый концепт".
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Я хоть и не Nergedo, но отвечу. Надо, удерживая Shift, начать двигать т. B по горизонтали, а потом навестись на т. А и щелкнуть хвостом мышкой. Вертикальная взаимность гарантирована.
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    "Щёлкнуть хвостом" -да, это в "тему":).Только так взаимности и добиваются. Спасибо.
  9. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Здравствуйте!
    У меня в арх15 растровое изображение перемещать можно только за маркеры, а раньше, в 12-м, получалось перемещать за внутреннюю область. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то настройки, чтобы и в пятнашке можно было так делать? Спасибо!
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Во всех версиях есть возможность, как вы пишите "перемещать за внутреннюю область"
    скорее всего вы имеете ввиду "быстрый выбор". включается и отключается клавишей пробел
  11. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Nergedo, совершенно верно, это оно и есть! :super: Благодарю!
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Заметил, что ас16 и ас17 стали медленнее работать, выражается это в том, что происходит задержка при выборе элементов. Допустим, есть группа каких-либо обьектов и мы в 3D начинаем их последовательно 'щелкать' при этом архикад их должен сначала 'подсветить' а потом выбрать. Так вот эта операция происходит с задержкой до одной-двух секунд. Если количество выбираемых обьектов велико, то ждать, пока они все выберутся приходится довольно долго. Сие жутко бесит.
    Ас14 работал без проблем
    Не помогает - смена компьютера на более современный и мощный, настройка 3D opengl в ас, настройка видеокарты и обновлеие явы. На кадстудио пишут, что такая проблема изредка встречается, но у большинства пользователей обычно бывает все хорошо.
    Хочу спросить, а как у вас обстоят дела с работоспособностью послендних версий?
    Зы ас17 х64 рус, винда 7 х64
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Такая же фигня!
    Но мне вообще то трудно судить - работаю на не самом быстром буке. Сильно облегчила ситуацию замена винта на твердотельный. Реально летать начал!
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тоже обратил внимание на это. Гораздо медленнее работает АС16... У меня это проявляется в интерактивных каталогах: обсчёт идёт около 2-3 минут.
    Думаю, надо попробовать часть маловажных элементов поудалять для начала.
    АС16 х32 рус, хотя и бук не особо новый (уже)
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дакс, у вас думаю еще и проблема в этом
    Читал, что Арчик начиная с 16 заточен на 64, и на 32 работает медленнее.
