1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Nergedo, Mitridat!
    Способ немного замороченный, но лучше я просто не придумал. Назначать соседнему объекту дублированную штриховку - тоже геморно.
    Я назначаю каждой детали свой цвет (я имею ввиду соседние) и разрез выношу перед стеной.
    В параметрах разреза просто выставляю параметры неусеченных деталей, чтобы только контуры были.
  2. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Здравствуйте, товарищи. Маркер Узловой выноски ГОСТ 9 16 ни в какую не хочет менять диаметр кружка. Кто- нибудь подскажите, как можно его уговорить это сделать.
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Придётся самому себе отвечать. Дорогой друг! Плюнь ты на эту "Узловую выноску ГОСТ 9 16" и воспользуйся рядомстоящим "Встроенным маркером детали". Или нарисуй сам кружочек с полкой и цифрами.
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Удалите, пожалуйста.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Господа и дамы! Может уже спрашивали, не нашел.
    Как сделать в архикаде, чтобы разрез, когда он выводится не полностью, выглядел также, как на картинке? :faq:
  6. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Предположение. Инструментом "Деталь" из разреза создать новую деталь. С помощью кадрирующей рамки определить границы детали. Лишнее можно удалить. Обрезать как нужно и контур отреза сделать линией разрыва.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И вот еще какой вопрос: как изменить масштаб штриховки элемента конструкции? :faq:
    Так понятно, что так можно :) Интересовал более автоматизированный способ :) Может есть для детали/разреза.
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Можно, конечно, саму модель разрезать.) Будет автоматизировано. Деталь- копия, на оригинал не влияет.
  9. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Штриховку можно создать на основе имеющейся путём двигания всяких ползунков в окне "Образцы штриховки". Параметры<Реквизиты элементов<Образцы штриховки. Сделать копию с нужным масштабом, оригинал сохранить. Короче, с цифрами там надо поиграться.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как раз это ответ на мой не заданный вопрос :)] Вы мысли читаете? :ogo: Но вопрос я не задал, т. к. быстро разобрался с образцами штриховки и как их менять :)
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Нет. Мысли не читаю. Только то, что написано.)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, ясно, да, не увидел. Думал что удалил :aga: т. к. уже разобрался. Косяк обновленного интерфейса форума что ль? :faq:
    А по поводу "детали" пока столкнулся с таким вот набором телодвижений:
    1. Заходим в деталь (после того, как её выделили)
    2. Удаляем эту дурацкую пунктирную рамку.
    3. Чертим по краям линию, устанавливаем черный цвет и задаем тип линии: "с изломами".
    4. Нажимаем ОК и видим, что масштаб линии с изломами слишком большой, т. к. этот излом не поймать на чертеже.
    5. Начинаем копаться в реквизитах линий и подбирать масштаб.
    Поэтому появилось вполне обоснованное желание автоматизировать этот процесс как-то :) Или хотя бы сократить до 2-х шагов :) Наверняка же разработчики где-то учли эту функцию? Ведь все проектировщики пользуются этими линиями с изломами для отделения части конструкции.
  13. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Я думаю, что нет такого. Автоматизировать это трудно. У каждой детали свой масштаб. Всё- равно придётся подбирать масштаб линии разрыва каждый раз. Это тот случай, когда ручное редактирование эффективнее автоматизации.
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Это оптимальный набор телодвижений.
  15. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Это регулируется вручную! Но! Надо сделать один раз и сохранить проект под названием ШАБЛОН, в котором все доработки и ручные настройки сохраняются. Следующий раз откроете Шаблон, а потом новый проект, но с этими настройками (архикад спрашивает-на первом шаге"В каких настройках открыть, мужик?") И вам будет счастье.
