1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Иллюзия.)
  2. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    У меня вопрос к опытным пользователям Архикада.
    Что лучше и удобнее брать за проектный ноль? Уровень земли, уровень пола, верхний уровень фундамента или что-то еще?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обычно архитекторы, строя дом с нуля, берут за 0 уровень чернового пола.
    Дизайнеры-отделочники обычно за уровень "нуля" берут чистовой пол.
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А вот и наоборот. Почти.)
    В жилых зданиях (у промышленных своя специфика), за 0 принимают отметку пола с отделкой. Это и в разрезах многоэтажек прекрасно видно - перекрытие имеет толщину 300 мм - 220 плита + 80 - стяжка и финишное покрытие.
    А вот прорабы-ремонтники все считают от уровня стяжки, им так удобнее. Даже если дизайнер им 0 где надо изобразил. :)
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Но ведь ноль на плите лучше располагать, рабочим так удобнее строить? Ноль на чистовом полу - это виртуальный ноль, он только путает рабочих, постоянно нужно что-то убавлять, а от плиты всегда можно померить. Я считаю, что ноль на плите удобнее рабочим (архитекторам наоборот, ноль удобнее на чистом полу). Мы же должны для рабочих проектировать.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Не согласен.
    рабочий рабочему - рознь. Есть прораб с высшим образованием и опытом работы, а есть и "ашальме, башальме, насяльника! стена сама упалама!"
    Так что нужно чертежи делать так, как в ГОСТ-е написано - то есть 0 - отметка чистого пола
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ничего не знаю. :)]
    Мои рабочие не жалуются и не промахиваются.) Все уровни на чертежах есть, и пирог подробно нарисован. Если стоит плита на -0.100, значит, так и будут считать. И потом, это еще с лестницей завязано.)
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    За ноль принимают низ подошвы тапочек, т. е. чистый пол.
  9. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Всем спасибо за чистый пол.
    Я нарисовал дом с нулем на фундаменте, но теперь сам понял, что так неудобно. Захотел поднять ноль до чистого пола, т. е. на 210мм. Пробовал через установку этажей - какая-то ерунда получается. А оказывается нужно было весь дом выделить и опустить на 210.
    Может кому пригодится, а то я почти час мучался.
  10. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Только один минус - при просмотре подземного уровня, теперь видно стены. Можно ли их как-то убрать?
    P. S. Можно ли на форуме редактировать свои сообщения? Что-то не нашел.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне кажется, всё же правильнее уровень чернового пола. Т. к. не всегда известно, как будет по факту устроен чистовой пол и сколько он в толщину выйдет (паркет купили чуть потолще, керамогранит вместо кафеля положили, таджики плиточного клея больше положили и т. д.). Это дело уже сугубо индивидуальное и может 500 раз всё поменяться.
    А по опыту, как написал, так и есть: в разделах КР или АС я встречал ноль - это уровень чернового пола (кстати, на проектах у каркас-инфо тоже ноль - это черновой пол :aga:), а когда с дизайнерами работаем по квартирам, то они всегда чистовой за ноль пишут. Потом проблем куча, т. к. высота электроустановки указана от чистового, а его ещё нет. А толщину пирога пола они никогда не дают, т. к. не знают её никогда :)] Поэтому отбивать по стенам свой "чистый ноль" они всегда отказываются.
  12. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    При определении отметки уровня опирания низа перемычки над проёмом проще написать +2,100 чем +2,100+толщина неизвестного пола)
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Tosman, отображение стен очень гибко настраивается - можно задать показ только на своем этаже
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Чертёжно- организационный вопрос. В какой раздел разместить раскладку теплоэффективных блоков? По смыслу, вроде-бы это- кладочные планы. Или "не париться", придумать отдельный раздел и обозвать его как-нибудь КП?
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Раздел 'конструтивные решения' по гост 21-501-2011
