1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Подскажите как обрезать крышу
    спасибо
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Ой сейчас перезалью
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Обрезать крышу где? Может, не крышу, а стену?
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Этот кусок крыши перед окном, он его закрывает почти полностью и хчоется обрезать по вертилькальным сторонам оболочки (фоноря крышу и опустить их до уровня крыши чтоб было вот так
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    У Вас построено неправильно. Нужно, чтобы торец окна находился в одной вертикальной плоскости, что и торец крыши. А у Вас не так. Смотрите в плане и выравнивайте.
  6. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
  7. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    У меня два вопроса:
    1. Как нарисовать косое окно? Т. е. трапецевидное, с наклонным верхнем проемом.
    2. Как покрыть стены сайдингом?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Стандартный элемент не устраивает? Можно собрать из двух-трёх окон: неправильно это конечно, но можно.
    Вариантов несколько:
    1. Можно создать текстуру самому (долго если надо чтобы было хорошо и красиво)
    2. Подобрать что-либо в "Параметрах покрытий" (быстрее)
    Вам для каких целей? Просто посмотреть "... а как смотриться ..." или для "красивых картинок"?
  9. Kostiaarh
    Kostiaarh
    Kostiaarh
    Украина, Ужгород
    Доброго времени! Только учусь. Не могу понять почему не переключается в арчике 16 геометрический вариант стены? Жму кнопочку и ничего. Может есть какое то сочетание клавиш или как?
  10. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Спасибо с окном разобрался - в специальной библиотеке есть трапециидальное окно.
    По поводу сайдинга, можно поподробнее по обоим вариантам?
    Мне нужно, чтобы сайдинг был отдельным слоем, чтобы можно было его убрать и посмотреть каркасную стену.
  11. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    В настройках стены сделайте брус будет смотрется как сайдинг
  12. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Немного похоже, но не то. Во-первых нет уголков и молдингов, как у сайдинга, а во-вторых, как изменить цвет бруса, например, сделать белый или бежевый сайдинг?
    И нужно чтобы сайдинг был отдельным слоем, чтобы его можно было спрятать по необходимости.
    Возможно ли такое в Архикаде? Может есть какие-нибудь плагины или библиотеки?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! подсобите крестьянину
    необходимо сделать вертикальное отверстие (прямоугольное) в стене по подобию вент канала, но так чтобы при просмотре 3д было видно это отверстие, если это возможно то сквозняком через два этажа, на плане этажа при заливки стены (передний или фоновый) тоже отображалась
    Спасибо!
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Геннадий Тверь, как вариант делать колонну, прятать ее на спрятанный слой и булевскими функциями вычитание делать.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Геннадий Тверь, как вариант сделать из той же "стены", что и эта стена, где нужен вентканал. Просто потоньше взять и начертить ею квадрат. Внутри будет полость. Не?
