1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    я что то в эту сторону и не подумал- зациклился на смене материале (видел у одного человечка)
    Хорошо! Спасибо!
  2. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Блин, чет не могу сообразить подскажите пожалуйста.
    чтобы стена внутренняя не влезала во внешнюю
    на 1 этаже нормаьно а на 2 не так
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Приоритет слоев в стенах или группа пересечения в слоях
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @ivhn50,
    Добрый день!
    вы попросили выложить скриншот плана кровли
    если не сложно объясните пожалуйста
  6. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    1. Если разгруппировать кровлю не получается, то построй один сегмент кровли, откорректируй его отметку, чтобы совпадал с сегментом построенной кровли.
    2. Удали ранее построенную кровлю.
    3. Растиражируй построенный сегмент на нужное количество.
    4. Перемести конек каждого сегмента на стену в одну точку, которая находится на линии между центрами.
    5. Откорректировать угол кровли каждого сегмента, чтобы отметка конька каждого сегмента была в одной общей точке. (откорректируй половину сегментов, остальные отзеркаль).
    Все!
  7. awbglb
    awbglb
    awbglb
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, как убрать эту черноту? Почему видны только очертания здания?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей сего это у Вас что-то с видеокартой или программным обеспечением.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Автокадовские файлы не импортировали в последнее время?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ахтунг! :flag:
    Начали глючить многослойные конструкции в планах. Причём в одном проекте. Стена отображается не полностью. Изменение типа штриховки сечения не помогает никак. Вроде бы вчера вечером всё работало, сегодня уже такой вот глюк. Открытие другого проекта с такими же стенами (многослойными конструкциями) никаких глюков не вызывает, всё отображается корректно. Копирование такой же стены из другого проекта и вставка в этот проблемы не решает. Стена также глючно воспроизводится. Причём только на планах, на разрезах всё ОК!
    Что может быть? Кто сталкивался? :faq:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот я лошара! Случайно включил "Только несущий слой" в "Неполном показе конструкций" :|:
    Всё, вопрос снимается, отбой! :victory:
  12. awbglb
    awbglb
    awbglb
    Самара
    Как думаете, поможет ли переустановка архикада?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @awbglb, скиньте файл - посмотрю, если проблема с файлом - ничего переустанавливать не надо будет
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё же задам вопрос: как сделать, чтобы просматривалась фактура внешней отделки стены (например, "обшивка серая"), если в фасаде не нужен цвет, а нужно черно-белое его отображение?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И опять же отвечу сам на свой же вопрос (может кому пригодится) :)
    Нужно в параметрах фасада в блоке "Показ модели" поставить галочку "Векторная 3D-штриховка" в группе "Элементы не в сечении". Тогда фактура будет при любом раскладе (чб или цветное отображение).
    Вроде бы вчера полчаса искал везде, всё облазил - нету. Как только на форуме вопрос написал, тут же руки сами тянутся к ответу :)] :super:
