1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я помню, при размещении чертежа в макете наследуются и комбинации слоев.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В любом случае в "Изменить параметры исходного вида" можно поменять текущую комбинацию слоев для этого чертежа в макете.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, после этих изменений не забывайте щелкать правой мышкой на чертеже в макете и выбирать команду "Обновить"
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Понял свою ошибку, осознал, и сильно раскаиваюсь...)
  6. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Потерял панель настройки конструкций (стены и тд).
    Подскажите где ее можно найти?
    ЗЫ Вопрос можно снять. Решил его открытием нового проекта по стандартному шаблону.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Ildorado, в следующий раз не стоит перезагружать арчик - достаточно открыть меню Параметры - окружающая среда и выбрать один из предзагруженных профилей окружающей среды - все панельки обновятся.
    При наборе опыта можно самому создать свой профиль с блекдже... всмысле с клавишными командами и любимыми инструментами и настроить интерфейс "под себя"
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... ну или Окно->Панели. И, выбрать нужное. А самое простое: действительно - настроить разок "для себя"
  9. Slashtore
    Slashtore
    Slashtore
    Балашиха
    Что нужно сделать, чтобы добавить конструкции и проемы в энергетическую модель?
  10. Slashtore
    Slashtore
    Slashtore
    Балашиха
    Понял. Почему то анализ заработал только после повторного открытия с добавленными зонами
  11. NochnayaAlice
    NochnayaAlice
    NochnayaAlice
    Иркутск
    Доброго времени суток. Я с архикадом ещё на Вы (Нужно сделать 3d модель детского сада..так вот, подскажите, пожалуйста, как сделать в арчике такие цветные фасады? буду очень благодарна! 698411.jpg 02 (1).jpg 698415.jpg big1056211_rrrsrrr_48.jpg
  12. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Перекрытиями, поставленными на ребро. Всю фасадную пластику вырисовываете сначала штриховками, затем превращаете всё в очень тонкое перекрытие и сохраняете его как БЭ в нужной ортогонали.
  13. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Ребята, как сделать в Autocad такое (см. Рисунок). Полукруглый эркер в виде усеченного конуса. Набросал примерный эскиз в Sketch Up. Но это конечно смотрится топорно и нужно привести это в божеский вид в AC.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Можно с помощью инструмента Морф.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Variantik, для предварительной модели (оценки форм) воспользуйтесь объектом "коноид" из стандартной библиотеки. Для детальной проработки придется позаниматься с многими объектами и морфами. Это в Архикаде. В автокаде не знаю
