1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Variantik
    Variantik
    Variantik
    @Nergedo, да, я имел в виду ArchiCad, опечатался в своем сообщении
  2. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    Привет) Нужен совет, при подрезке стен крышей торец стены в 3D режиме на уровне кровли. Как это убрать, а то не красиво выглядит. Можно ли сделать привязку по нижнему уровню крыши?
  3. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Пришли файл, посмотрю, что там такое
  4. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    https://dropmefiles.com/aG8in
    через форму не дает загрузить файл архикада, кинул на обменник
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    подрезайте по нижней плоскости крыши, а не по верхней
  6. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    @fox. kissfm, я и хочу так сделать) только не понимаю где эта настройка. в 17 версиии при нажатии "подрезать под крышу" не выходит дополнительных параметров... где найти?
  7. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    1. Выбрать все
    2. Убрать все соединения
    3. Разбить на односкатные крыши
    4. Разбить в любом случае
    5. Подрезать под односкатную крышу
    6. Подрезать верх
    7. Показать все в 3D
    8. Смотреть результат
    P. S. Все операции выполнять без снятия выделения, смотри скриншоты по порядку
  8. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    @ivhn50, огромное спасибо!
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Доброго дня.
    Сделал площадное нивелирование участка. Хотел бы использовать эти данные для создания плана застройки участка и прикинуть где и как будет смотреться проект дома. Т. е. не только как разместить дом на участке, но и проект делать сразу с привязкой к участку и другим постройкам. Однако не могу понять каким образом мне данные точек привести к некой поверхности земли в автокаде архитект 2014. Сами точки уже в программе нормально отображаются и даже сориентированы относительно сторон света и относительная высота каждой точки есть. Примерная высота над уровнем моря есть.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В этом - не знаю. В Архикаде можно сделать 3D сеткой (только муторно)
  11. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    Или более универсально и просто (без преобразование в односкатные крыши):
    1. "Конструирование" -> "Операции над объемными объектами"
    2. Выделяем стены (перегородки, колонны, перекрытия - все что хотим подрезать)
    3. Жмем "Получить целевые элементы"
    4. Выделяем крышу (перекрытие, оболочку, морф и т. п. - все чем хотим подрезать)
    5. Выбираем операцию "Вычитание с выталкиванием вверх"
    6. Жмем "Выполнить"
    7. Любуемся результатом в 3D...
  12. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    @Avolk, спасибо, так тоже работает. Я уже читал про этот метод где-то, но видимо что-то не так делал)
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Дакс, спасибо, в итоге в архикаде и сделал 3д сеткой. Задолбался бороться с автокад архитект.
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Теперь другая проблема: Как начертить параллельную линию на заданном расстоянии от другой? Не по вертикали\горизонтали, а под углом.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Кнопка "Электронные рейсшины" в помощь - чертим линию и оттаскиваем её в сторону на необходимое расстояние
