1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Спасибо! Правда за пару часов уже сам нашёл методом "научного тыка" :) Сюда сообщение написал когда безрезультатно пытался найти решение почти полтора часа, не ожидал что так оперативно будет ответ
  2. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день всем! подскажите как можно поменять отдельно углы каждого ската на обычной двухскатной крыше?
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Крышу разбить на отдельные скаты и задать угол каждому из них
  4. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Блин еще бы знать как это сделать Разбить скиньте скрин если можно
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Правой кнопкой. Во всплывающем меню есть пункт "Разбить на односкатные крыши"
    или изначально строить крыши, как односкатные
  6. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
  7. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скорее всего, новые скаты крыш поле разбивки сгруппированы. Разгруппировать можно через меню "Редактор"-Группирование
  9. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Все сработало!
  10. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Ребята как рассчитать площадь помещений и стен, а так же Сколько кирпичей уйдет на отделку фасада?
  11. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    И как раскрасить одну стену в несколько цветов, может ее можно разделить?
  12. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    С помощью перекрытия сделай в плане свой фасад, потом перейди в 3D и сохрани его как БЭ в нужной проекции.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    "Зонами". "Конструирование"->Инструмент "Зона" там три варианта построения. Далее в "Интерактивных каталогах" можно вывести все интересующие параметры помещений.
    Также через "Интерактивные каталоги": добавляете те параметры которые необходимы - программа выведет их. Затем сохраняете в. doc или. xls и далее с песнями-плясками-ударами в бубен решаете задачу
    в зависимости от того чем и какой толщины отделываете. Я считал вот по такой табличке
    ну есесенно в екселе :)
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    После добавлении пару библиотек и редактирование нескольких текстур, все время при открытии Арчика появляется окошко Менеджер Библиотек. Напрягает немного. АрхиКад 16. Как от этой окошки избавится? И как вообще правильно добавить свою текстуру, обьекты чтобы проблем не возникало..?
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Наверное не менеджер библиотек, а отчет загрузки библиотеки:
    Такой? Чтоб от него избавится, нужно навести порядок с отсутствующими объектами: текстурами или БЭ. Удалить их из проекта, заменить или подгрузить - все зависит от конкретного случая.
    Не видя проект, невозможно сказать, что у вас случилось
