1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите пожалуйста, применим ли Архикад дял проектирования каркасного дома. Или только каменные стены и перекрытия?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да хоть шалаш запроектировать можно. С каркасником немного выкрутасисто будет - но возможно.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Идея то как раз выкрутасы приуменьшить. В стандартном наборе стен каркасных нет я так понял?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Народ, подскажите, как сделать, чтобы на фасадах/разрезах прорисовывались все контуры? А то задолбался уже дорисовывать линии вручную! :no: Например элемент "колонны" сливаются с элементами "балки". А также "прогоны" со "стойками". Линии разделения видно не всегда.
    Есть выход?
  5. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Им необходимо разные материалы присвоить, тогда они не будут сливаться
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не всё так просто :) А если это секция каркасной стены с оформленными оконными проемами, где может быть до 3-х элементов из одинакового материала вместе? Не присваивать же каждому разный, это неудобно. Или это единственный выход?
    Кстати, это не всегда работает. Только что проверил :(
  7. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Я делал копии одного материала и присваивал разные копии сопрягающимся элементам. К сожалению другого выхода не нашел :(
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Как вариант - я разрез помещаю не внутри стены, а перед ней. Стойкам рядом назначаю разные цвета, а в параметрах разреза указываю - элементы не в сечении одним цветом. И все ок! Все досочки отлично разделяются линиями.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @LastSA, спасибо, Сергей, попробую! :hndshk:
    Но это ведь опять каждую контачащую с соседней досочку нужно другим цветом делать. Правда вот я тоже помещаю разрез перед, но вот "одним цветом" не совсем для меня вариант, т. к. в чертежах для большей читаемости применяю градации серого, а не чисто черно-белые.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan! la, да без проблем. Назначь не "одним цветом", а "своим цветом". Будут отличаться. А разным цветом делать не проблема. Стойки двойные преимущественно в проемах.
    Я делаю так - расставляю все основные стойки с цветом 10. Потом делаю один проем и сразу задаю стойки проема цветом 11. Потом этот проем размножаю куда нужно. Корректирую при необходимости. И когда проем со стойками 11 обрамляется стандартными стойками 10 - все видно.
    Да, в случае когда стоек больше одной приходится назначать другой еще цвет ручками. Но это не проблема прямо в этом рабочем разрезе стены, который потом уйдет в чертеж.
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Ставил 17 архикад. Вначале поставился с первого раза, потом через какое то время перестал запускаться. Теперь пробую ставить 17 и 18 и выдает одно и то же:
    Проблема: ArchiCAD не может быть запущен, так как следующие расширения
    отсутствуют:
    Интерактивный Каталог
    Запуск
    MEP Modeler
    NecessaryLPs
    Чтобы запустить ArchiCAD, эти расширения следует разместить в этой папке:
    C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 18\Расширения ArchiCAD
    Как решить проблему?) Кто нить подскажет?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nastro, снести все - через установщик, все файлы, папки, в том числе и из реестра. И ставить заново.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть дополнение, Wall Framing, именно по проектированию каркаса
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну сначала надо его попробовать настроить. А потом попробовать сделать интерактивную смету по доскам - это вообще невозможно.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    До сих пор, кстати, не освоил сметы. Всё вручную считаю. Единственное, что можно забить всё в обычную экселевскую таблицу, а потом скопировать-вставить. Арчик неплохо их распознает, правда размеры строк и столбцов нужно методом тыка, как и высоту шрифта.
