1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan! la, а в чем проблема со сметами? У меня на каждую стену к чертежу прикреплена интерактивная с типоразмерами досок и их длинами. А проекте что-то меняешь и там все меняется.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да что-то как-то не срослось с ними :)
    В свое время не изучил как следует, а щас некогда - работать надо :aga:
    Да видел, кстати, ещё хотел вопросец один задать по этому поводу: можно ли каким-то макаром рассчитывать не общее кол-во деталей/метров/кубометров и т. д., а, скажем, досок 6-метровой длины, чтобы посчитать кол-во тех же самых кубометров для заказа? Многие просят именно такое кол-во, а не проектное.
    Как правило ведомости и локальные спецификации составляю в самом конце работы при оформлении. Обычно уже в проекте к тому моменту ничего не меняется :)
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Теоретически можно, через сметы. Но они не интерактивные, гемор с ними один и страшные они. Результаты на чертеж не засунешь автоматом как каталоги.
    Я в конце проектирования выгоняю все материалы через каталоги в эксель и там уже рассчитываю кол-во досок 6 метров. И прочие расчеты по материалам. В том числе массу всего дома без нагрузок и ориентировочную стоимость материалов.
  4. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    В АТ венцах можно раскрой по доскам посчитать
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Может тут кто поможет, направит?
    Не могу поставить Archicad 12 c диска ДВД. Стоял на ХР переставил на 7 и в ней стоял, не помню почему удалил и поставить не могу. Грузится, пишет закончено успешно,- ничего. В папке загрузки текст. документ - ошибка и больше ничего нет. Читал по Яву прогу не та?, стоит последняя. Если удалить - поможет? Если не поможет, опять Яву качать, папки с ней нет.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Попробуй почистить реестр и установить другую сборку
    или вообще другую версию - 18 уже вышел
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чистил, и 7 не так давно поставил. Читал надо снести последнюю яву. Там на диске есть отлок и ява. Знать бы поточнее об этом. А 12 достаточно и качать не надо на диске. Подожду немного, может кто парился с этим.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Интересное наблюдение: четные версии арчика работают лучше. Я занимаюсь им с 7ой версии. Наиболее удачные, на мой взгляд, были 12я, 14я, 16я.
    Сейчас вот осваиваю 18ю - она работает стабильнее, чем 17я на том-же железе. 3D крутится резвее, подвисаний при выборе элементов практически не ощущается.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, у себя один глюк нашел. При выборе размера по ендове у крыши в 3Д документе виснет мертво!
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я другой нашел, не знаю, глюк - не глюк. В общем, меряю накосное стропило, приставляю к нему параллельный разрез вплотную, измеряю - одно число. Ришил перепроверить через косинус и длину проекции этого стропила. Фиг - другое число! :)] Причем отличается сантиметров на 5 - 7.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan! la, скорее всего разрез не вплотную. Лучше по середине делать.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А есть в стандартной библиотеке такой элемент, чтобы имел как угол поворота вокруг своей оси (в плоскости сечения), как "прогон", но чтобы ещё был и наклон самого элемента как "стропило"? Мне нужно сделать нестандартную карнизную доску, имеющую два этих угла наклона. Работа встала! :flag:
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Напиши скрипт (библ элемент). десять строк текста полчаса заморочек (включая чтение мануала)
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Всем доброго времени суток! Друзья! Очень нужен толковый урок для новичка! В нете пока не могу найти подходящего, хотелось бы урок на примере построения здания, но не простой коробки с окнами, а что бы фасады были с карнизами, рустовкой, колоннами и т. п. И что бы планы выглядели не четырёхугольниками а нормально, со всеми выступами, как положено :|:
    Очень надо! Может кто видел похожие уроки? версия АС- 16
  15. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Драсте, специалисты. :)
    ...рисую свой участок - вопросы пока по нему:
    Как "нарисовать" ЗАниженный прудик неправильной формы? Пока нашла только ПРиподнятый бассейн..и изогнула его...
    И, наверно, в то же русло - как "сделать" подвал?
    Идеи возникли пОсле ...нарисования "первого этажа". Пробовала переименовать и... что-то запуталась...
    Буду очень благодарна:).
