1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Mopok76, официальные учебные пособия по арчику здесь https://www.graphisoft.ru/learning/training_materials/
    но там нет пособия по украшению фасадов - все это нужно постигать самому методом проб и ошибок. или задавать вопросы. Желательно, чтоб вопросы касались какого нибудь частного случая, например, как разместить колонну или как смоделировать рустовку.
    @Бурая, подвал, или вернее, этаж ниже первого создается в Навигаторе - карта проекта щелчком левой кнопкой мыши на первом этаже в выпадающем меню выбрать создать новый этаж
  2. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    @Nergedo, Спасибо за ответ и ссылку! Буду изучать. ...:hello:
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну не знаю как правильно, я бы нарисовал 3D сеткой у неё форма любая. Далее в "Параметрах сетки" - "Модель" - "Покрытие сверху" - "Ладшафт - вода" (или "Вода волнистая" если для эстетов :aga:). Глубину и расположение подрегулировал бы на разрезах.
    Подвал=этаж ниже поверхности земли?
    Обычно отсчёт ведут ("Ноль проекта") от уровня чистового пола первого этажа. Как уже сказали добавляете этаж под самым нижним. Я уровень земли рисовал также 3D сеткой: проще всего регулировать высоту "Уровня земли" от "Ноль проекта": делаете разрез (любой) и регулируете по высоте. У меня вот так получается в разрезе:
    и на 3D так
  4. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    @Nergedo, @Дакс,
    спасибо, буду... пробовать:um: (сегодня как раз погода располагает...)
  5. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Подскажите как соединить две пересекающие вальмовые (сложные) крыши без преобразования в морф объект? (простое повторения контура периметра плана, предлагаемое программой, не устраивает) Рисую в 18 каде
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите, как настроить инструмент, мышку. что ли. При установке элемента, дверь окно и пр. При вставлении остается метка, видел в видео, потом по ней кликаешь, делать изменения. Я выделяю стрелкой этот элемент - не очень удобно шариться, часто не туда, по несколько раз приходится кликать пока попадешь.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго вечера!
    Подскажите, начертил план 1 этажа, в Архикад 16, как этот план перевести в каркасный, нужен какой-то дополнительный плагин?
    Если да, то где его можно взять?
    Заранее спасибо.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, ручками! Все ручками! Если бы было все так просто, то проекты копейки бы стоили.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, в том ни сколько не сомневался!
    Вопрос каким инструментом?
    Я же ни кого не прошу "сделать за меня, бесплатно", сам хочу сделать с нуля, возникают вопросы, поэтому и спрашиваю!
    Сейчас не могу понять, как ставить вертикальные стойки? Фундамент и балки под стойки сделал, а вот дальше?
    Кто сможет подсказать?
    Заранее спасибо.
    А ручками, можно много разного делать! :hello:
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Есть уроки такие, (для Наташи) называются ч. 1 В видео написан адрес www.narod.ru.
    Я не умею переслать, есть у меня, да и трафика нет. Там есть очень интересная настройка, без привязки к размерам. Можно стойки ставить, инструментом колонна, сразу на плоскость. Можно убрать слой стен и ставить прямо на фундамент стойки .
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Но считаю лучше ,(не по теме) в Скетчап. Ваш план ставится прямо туда и на нем все строить.
    Для каркасного строения ИМХО лучше нет наверно. Все можно по миллимерам выпилить. В Акхикаде тоже можно конечно но учится надо года два наверно, а без практики постоянной, через пол года забудешь что выучил. Прошу прошения за отход от темы.
    ПС чета сбились у меня ответы. :|::mad::)]
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @kvn-b, спасибо за совет, получилось правда за 10 минут!
    Скетчап, пробовал не понравилось, да и потом в Архикад не перекинешь, лучше сразу делать, тем более для себя!
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну что уж вы за ерунду говорите? :) Нормально заняться, засесть за инет и арчик. Неделя максимум. Нюансы потом в процессе. А разучится этому нельзя. Это как на велосипеде.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, где то здесь в теме, по-моему, Негредо достаточно подробно описал весь процесс построения конструктива каркасника в арчике. Стандартными средствами. Поищите.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Весь каркас делается балками, стойками и объектами из библиотеки Крыши.
