Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Ктонадо
    Ктонадо
    Ктонадо
    Коломна
    Добрый день! Торгую Феррумом около 7 лет. Был у них на производстве весной 2010 года (они построили новый завод) -обалдел от размаха и отношения к делу. Очень грамотные ребята, динамично развивающиеся. Основная масса производимых ими дымоходов это AISI 430. они это и не скрывают. Особенно порадовало то, что они проводят испытания сэндвичей в реальных условиях!
    p/s/ Ссылку не получилось прилепить, но можете почитать на форуме русбани в теме "дымоходы" Испытания - сэндвич и банные печи! Очень позновательно.
  2. Ктонадо
    Ктонадо
    Ктонадо
    Коломна
    На сколько мне известно не фантастика. Можно обратиться в более менее нормальный пункт приёма металлолома и Вам помогут!
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Ну вообще то Ферруму можно доверять.
    Если написано что 304, значит 304.
    2 недели назад был в Воронеже.:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/113945/
  4. Ктонадо
    Ктонадо
    Ктонадо
    Коломна
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кто знает, как эти серьезные ребята выглядят (юрлицо производителя какое)? В Леруа их трубы стоят?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леруа - не показатель!
    Как и Торговля через ОБИ...
    Если в ОБИ 90% Китайского производства, не означает, что "Вулкан" начали в Китае производить...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да Леш, мне просто надо понять, их или не их. Вот и все. А для этого надо выяснить как юрлицо называется?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Производитель, или продавец?
    Это могут быть разные фирмы...
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И производитель и продавец. А еще точнее - их ли трубы в леруа и если их, то какой серии. У тебя прайс кстати их есть, можешь мне кинуть?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прайс на дымоходы "Крафт" есть в распечатанном (бумажном) виде. На Фе Флуес прайса нет.
  11. YarShel
    YarShel
    YarShel
    В прошедшие выходные установил феррумовский дымоход FeFlues 120\180. Делюсь впечатлениями об установке (печь по ка не поставил, опыта эксплуатации оного нет).
    сам дымоход внутренняя 1мм из 430, снаружи 0,5 та же 430-я.
    визуально - выглядит вполне достойно за свои деньги, сэндвичи упакованы парами, в каждой упаковке инструкция. Конечно же разница в толщине между 0,5 и 1 мм бросается в глаза и 1 мм внушает достаточную уверенность за надежность\продолжительность срока службы дымохода.
    По геометрии - как показала сборка подгонка "мама-папа" приемлемого качества. Проблем с вставить\попасть\завести не было, развальцовка одевающихся сверху элементов позволяет даже при нарушении соосности путем небольшого давления одеть один элемент на другой. есть ощущение, что в сэндвичах внутренняя труба со стороны папа сделана в виде легкого конуса, т.к. все промазывал термостойким герметиком и судя по тому, что часть излишков оного выходила при заведении элементов, проблем с герметичностью быть не должно.
    Трубы свернуты с нахлестом и проварены сплошным швом точечной сваркой (надеюсь выразился правильно), а то видел в каком-то магазине сварку точечным швом с шагом чуть ли не по 8-10 см. Нахлест составляет от 5 до 10 мм (специально не мерил, определено визуально).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Буду заказывать Крафт - дымоход из 0,8 нержавейки...
    Если интересно через две-три недели выложу отчет...
  13. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Так всетаки основная масса этих дымоходов на рынках - 430/1мм внутрянка.
    ЧЕМ и на сколько хуже 0,5мм /321 вулкановской трубы? SOS
    Да и еще вопрос.
    Чем наружку трубы из оцинковки окрасить?
    Балончиком термостойкой краски или краской для оцинковки?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали далеко не единственный показатель качества. Вообще 430 сталь есть компромисс, нужно учитывать условия эксплуатации. Или 430 0.8-1.0 или 310 0.5 мм выбирайте по деньгам. 310 стоит в 3 раза дороже 430 , видимо не зря.
  15. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Привет. 430-ую рекомендую использовать только для бань и с небольшой высотой дымохода. Во первых, потому, что банные печи используют в основном "на всю катушку", температура отходящих газов высокая, конденсирования не возникает. Во вторых, небольшая высота дымохода, так же не способствует возникновению конденсата. В остальном, как уже здесь замечали, эта сталь ржавеет уже стоя в сыром складе. Работать с Феррумовскими трубами значительно сложнее, процесс более трудоёмкий. Я, например, делаю даже наценку на монтаж этих труб. Внутрянка, действительно сделана без мудростей - на конус вся труба. По России идут неплохо, как раз и потому что ставят их, в основном, на дешёвые буржуйки и банные печки, в одноэтажные строения, поэтому трубы служат столько же, сколько и печки, с которыми их ставят (5-7 лет) и проблем возникает немного. Такова их ниша.
