Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Артём235
    Артём235
    Артём235
    Ставил трубу феррум на камин с закрытой топкой лет 5 назад. Проблем вроде нет (тьфу 3 раза). Во время топки наружная стенка прогревается довольно сильно (руку до волдырей не обжигает, но хочется сразу отдёрнуть). Монтировал сам, особых косяков не заметил. Не знаю, как сейчас, но тогда изоляция набивалась вручную. Конечно, формованная изоляция лучше, но разница по цене была раза в 3.
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А есть сендвич-дымоход в цвет крыши?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Феррума нет.
    Если только берете в оцинковке и отдаете в покраску...
    Или изготавливаете короб из окрашенного металла и накрываете снаружи...
  4. Curist
    Curist
    Curist
    Для печи-камина вроде jotul или nordica феррум подойдёт? Какой вариант предпочтительнее? Заявленная производителем температура отработанного газа 220 градусов.
  5. Curist
    Curist
    Curist
    Заодно ещё два вопроса задам. Есть ли смысл ставить на такую печку в комнате дымоход-конвектор?
    У знакомого печь имеет выход диаметром 125мм, как перейти на 120 или 130мм?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет!
    Предпочтительней 316 сталь, но это уже Крафт.
    Можно поставить и увеличить теплоотдачу, однако если будете "баловаться" режимом тления - может конденсат побежать...
    Заказать переходник соответствующий диаметру.
  7. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Вопрос по поводу 444 марки стали, о которой пару страниц назад упомяналось в данной ветке
    информация взята с интернет магазина сфлюс: "Сталь AISI 444 - кислотоустойчивая сталь, является аналогом AISI 316. Она может применяться в агрессивных средах с соблюдением строгих требований к температурному режиму", там же прилагается таблица...
    как выяснилось - джеримиас поставляют свою продукцию в россию именно из этой марки стали. Скажите, стоит ли их рассматривать как альтернатива балтвенту, при одинаковом ценовом диапазоне?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Бюджетным аналогом.
  9. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    По поводу строгих требований к температурному режиму - ну тут ситуация не столь однозначная.
    Пересказывать неохота - все желающие могут сами ознакомиться с моделью Шидель Permeter,
    которая как-раз рекомендована для использования в печах и каминах !
    При этом экспериментально подтверждено, что рабочую температуру 700 градусов 444-ая выдерживает
    без проблем. Чему впрочем удивляться не приходится, раз даже 430-ая выдерживает!
    для удобства ссылка
    http://www.ferrit63.ru/ru/guide/grades-of-stainless-steel/stainless-steel-aisi-430
    Про иные аспекты можно обсудить отдельно...
  10. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    А можно ли аналог (444) назвать "бюджетным", если его продают по цене 316, т. е в 1,5 раза дороже 430 феррумовской ?
    Правильно ли я сделал, что сдал обратно в магазин джеримиас из 444 0,5 и купил на эти же деньги балтвент 316 0,5? Просто ситуация была в следующем: при поиске гильзы для дымохода объездил множество фирм, дабы изучить предложенный ассортимент. Джеримиас позиционировался как дымоход для всех видов топлива с толщиной стали 0,6 и гарантией 10 лет. посомневавшись между ним а балтвентом, цифра 0,6 против 0,5 перевесила в сторону джеремиаса. После оплаты я поехал на склад, где мне вручили трубы с бирочками 0,5 444. Я немного недоумев стал изучать данный форум, решил что меня попросту надули - вернул почти все (кроме тройника 45 град, т. к. уже успел его вмонтировать в шахту дымохода, да и толщина у него оказалась аж 0,8) обратно.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если 444 продать как 316, то бюджетность 444 не изменится.
    По марке стали выиграли.
  12. Curist
    Curist
    Curist
    В общем привезли мне сейчас заказанный Феррум. Пока смог оценить только визуально. Трубы сделаны хорошо и аккуратно, сварка везде встык и видимо лазером, сварочные швы ровные и опрятные. Тройник сделан уже не так аккуратно, но думаю проблем не возникнет. Вот оголовок сделан так себе, сварка внахлёст и кривовато, даже начал наклейку феррума искать, думал может что-то подсунули. Правда всё это померкло на фоне конденсатоотвода, сварочные швы ужасные, слив приварен криво. Я конечно понимаю, что с точки зрения профессионалов оголовок и заглушка не являются важными элементами, но они портят общее впечатление о производителе.
    Позже думаю написать отчёт по установке.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Curist, вчера подержал в руках дымоходы Вулкан...даже сэндвичи сваренные встык печального вида...явно варили не лазером. а уж про всякие уголки, тройники и переходы молчу...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что, если сварены не лазером, сразу печального вида? В чем печаль?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Печаль в цене, да и аккуратности сварки. Ведь для потребителя помимо качества за определённую сумму нужен и вид соответствующий.
