Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При современном оборудовании трудно сделать страшненько. :um:
    Штандарт.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На 409 сталь похоже или ошибаюсь? :|:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Кста, ТС должен за подъем темы, впереди баняфест. :hello:
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
  5. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    не-не-не... про 409-ую это явная провокация !)
    12 лет назад нам действительно её активно предлагали для пр-ва дымоходов, как впрочем и 201-ую.
    Потестили очень просто - образцы сунули в электролит, сожрало их в момент !
    Так что никогда даже в голову не приходило их использовать.
    А на фотке суперсталь EN 1.4521 2B 1мм. (хром 18,5%, молибден 2,1%)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обмичурился. :|: По поводу 409, зачет, а ведь колбасят до сих пор из 409.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возник следующий вопрос: нужен герметик или нет. В инструкции прилагаемой к дымоходу сказано что в обязательном порядке. На форуме мнение разные и да и нет. По стыку трубы у меня вопросов нет, там все идеально, садиться плотно, даже полмиллиметра щели нет, а вот между опорной площадкой и первой трубой у меня возникает вопрос по герметику, хотя я очень тяжело ее надевал (утеплитель на площадке миллиметров на 8 выступал, пришлось кропотливо осаживать и закрепил хомутом. Внутри с одной стороны образовался зазор 5-6 мм. SANY0244.JPG SANY0244.JPG
    Можно-ли (и нужно-ли) этот стык заделать из внутри герметиком? На герметик не сажу из-за теплового расширения трубы (чтобы внутренние трубы при нагреве перемещались)
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Герметик никогда не повредит.
    он же спаивает трубы в монолит
  9. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Сгнила самодельная труба для булерьяна, времянка, из оцинковки, металла с двери от холодильника и т. п. Рухнула зимой, не прошло и 12 лет) Вообщем почти накопили на новый, правильный, нержавеющий с двух сторон сэндвичный дымоход. И булерьян батя сварил уже чуть помощнее того что был. Только вот, что выбрать для такой кондесатопроизводительной печи как булерьян - ни как не вычитаю! Подскажите, сталь (модель), толщину утеплителя. А потом и за конфигурацию спрошу.
  10. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Ну хотя бы напишите, что у феррума, нет решений для а-ля булерьянов, буду смотреть в другие стороны...
    мож хоть стороны подскажите?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь смотрите 316, 321, 310. Толщина утеплителя 50 мм.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Феррма смотрите сталь 439 с утеплением 50 мм.
  13. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Раз уж тема феррума, спрошу еще, А Крафт316 с диаметром 120 бывает или выбирать между 115 и 150?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не только бывает, он есть в складской программе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего кто-то из конкурентов распускает слухи об отсутствии данного диаметра.
