Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Garlic, пишите по электронке на завод и узнавайте, я себе за один день все заказал.
    Дымоход собрал на герметик, в нижней части использовал высокотемпературный (черный), в верхней (после стабилизатора тяги) низкотемпературный (красный).Наверно можно было использовать красный везде, т. к. работа котла в течении 5 суток подряд показала что температура дымов. газов в пределах 80-110 градусов (при мощности котла от 5 до 12 кВт).
  2. gri120
    gri120
    gri120
    Королев
    Вновь подниму вопрос Шуры пост № 186 "Можете показать схематично как ставить ваши хомуты ?"
    По видео из поста № 248 не пойму как правильно.
    Еще вопрос, при стыковке сэндвича использовать герметик нужно для внутренних и внешних труб ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хомут разнополочный, т. е. у него полки (загибы) разной ширины... если присмотрется это заметно. И при сборке по конденсату широкая полка должна быть сверху. По сэндвичу - при правильной сборке (по конденсату) герметик использовать не нужно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это от себя пишите, или где-то у производителя в документах читали?
    Если от себя, то пишите что это Ваше мнение и более правильной тогда будет формулировка, что "использоввать не обязательно"...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы где-то у них читали, что его использовать нужно или обязательно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читал в инструкции.
    Однако не берусь утверждать, что это последняя версия...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Справедливости ради, отмечу что, все-таки, бывают случаи когда использование герметика необходимо, но условия эксплуатации в них имеют мало общего со стандартными бытовыми. Приведу пример.
    В 2004 году мы поставляли трубы для довольно интересного проекта. В шахты по добыче гипса под землю по специальным каналам нагнетается подогретый воздух при помощи огромного вентилятора диаметром около 3-х метров, расположенного в помещении котельной, где находятся шесть каминных установок, подогревающих этот воздух. Так вот в помещении этой котельной создавалось разрежение такой мощности, что конденсат (от тройника и ниже) просто высасывался из трубы через стыки, образуя весьма неприглядные подтеки. Но при этом, находится в зоне действия вентилятора и просто держаться на ногах было крайне затруднительно... если бы не ограждающие решетки, можно было бы оказаться вместе с шахтерами :aga: В общем, если не запускать трубы в космос, то должно все работать и без герметика (использовать не обязательно :hello:) ... ИМХО. Прошу прощения за оффтоп и пару фоток с того объекта: Кнауф-Гипс 1.JPG Кнауф-Гипс 2.JPG Кнауф-Гипс 4.JPG
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @NikNikTar, у меня к каждой трубе был приложен паспорт, где было указано что сборка ведется на герметик. Трубы можно было не сажать на герметик, очень плотно садятся (посадил на красный "Момент"), а вот места соединения с площадкой или переходником герметик обязателен, там зазоры по 5- 7 мм были.
    Честно скажу - очень доволен качеством изготовления.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А вот такого зазора в качественном изделии быть не должно... по остальному не оспариваю...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен, надеюсь со временем доработают. Тройник моно очень понравился, выдавлен.(у меня он на подключении к котлу)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А у Вас 45 или 87 градусов?
    Можно фотку?
    И кстати, места с зазорами будьте добры...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Алексей Телегин, стыки я выкладывал вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/98107/page-27#post-9540711. Тройник прямой (87 гр.), завтра его сфотографирую и крышку конденсатоотводчика сниму и дымоход изнутри сниму.
    Зазоры я имею ввиду только внутренней трубы, наружние трубы стыкуются четко.
  13. gri120
    gri120
    gri120
    Королев
    Извиняюсь за плохо сформулированные вопросы (в соответствии с инструкцией по монтажу дымохода
    не являюсь ПРОФЕССИОНАЛОМ), но возникла проблема из-за необходимости использования горизонтального участка сэндвича длиной 750 мм. т. е. две трубы 500 и 250 мм. Место соединения провисает,
    жесткости не получается. Поэтому и спрашивал про герметик. Продавец посоветовал разобрать сэндвичи и поменять местами внутренние трубы. Наверное еще можно использовать широкий хомут другого производителя или городить какую-нибудь подставку ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странно, но нормальные трубы не должны провисать на таком коротком участке и штатный хомут должен справляться... попробуйте зафиксировать между собой наружные контуры клепками и потом закрыть штатным хомутом.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дааа... продавец-молодец... Стесняюсь спросить, а Вы не предложили ему поменять эти трубы или самому (продавцу) заняться этой порнографией...
