Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Переходник котла с прямоугольного сечения на круглое (длина около 40 см). Сначала выставлял кирпичи на которые поставил переходник, забил герметиком (черный высокотемпературный) сначала изнутри, затем снаружи, с помощью маленького шпателя пропихивал все внутрь, опять герметик и штапель пока герметик уже не мог туда лезть. Сохло неделю, так и не высохло, на улице было не более 10 градусов днем, затем положил на сутки лампочку на 100 ватт чтобы прогреть. Не убирая подставку (кирпичи),подсоединил тройник дымохода, соответственно также забивал герметиком со шпателем. Окончательно подсыхало во время работы котла, после чего подставка была убрана.
    Хомут не держит ?
  2. gri120
    gri120
    gri120
    Королев
    Заклепки вытяжные из нержавейки
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю, да...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Алексей Телегин, тройник
    Места стыков (если увидите)
    @gri120, герметики которые я использовал и стык с котлом
    У меня сейчас другая проблема (благо я полез сегодня фотографировать дымоход). Весь дымоход аккуратно за пять дней эксплуатации покрылся пленкой (сажа облипила дымоход), но в тройнике на выходе из котла ржавчина по низу и на крышке конденсатоотводчика, сажа туда практически не попадала, т. е. защитную пленочку не создала (краник на конденсатоотводчике не открыл и наверно при моих 80-100 градусов ДГ там активно все конденсировало).
    Можно их покрыть суриком по металлу, в надежде что позже образуется пленочка из сажи ? Или сразу заказать крафтовский тройник с крышкой (они наверно взаимозаменяемые с феррумскими) ?
    В принципе сам знал на что иду беря 439 вместо 321 для топки на угле, экономия должна быть экономной:).
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Господа, перечитал все 29 страниц, но так однозначного ответа не нашёл...
    Планирую купить чугунную печь Гуча Арина. Планирую эксплуатировать её каждый день (зимой ессно).
    Какой надёжный дымоход мне выбрать?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сурик врядли поможет и экономия не всегда оправдана... чаще наоборот. Вот Вам крафтовские тройники из 316-й стали
    Феррум в руках не держал и стыковать не пробовал, но, возможно, они стыкуются...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это больше не состыковка по диаметрам и корявость патрубка котла...
    А я думал между собой трубы Феррум с таким зазором состыковались...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тоже об этом думал... скорее с диаметром не угадали
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из 310й стали. Но будет очень дорого.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316, 321 как альтернатива, толщиной 0,8-1,0 мм
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2215401/
    Вот пишет же и Феррум и ТиС о неправильности использования 430 стали с конденсатом, а вот потребитель делает по своему, вот и результат. :um:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Толщина не критична, лучше 321ю чем 316ю. Жаростойкость выше.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Коррозия по сварке, ИМХО не в стали дело)
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Теплов и Сухов, крышка делается из 430 стали, а остальной дымоход из 439. Еще раз поясню, эксплуатация 5 дней (пробная) круглосуточная, в среднем на контроллере показывало 5-6 кВт, изредка 10-12, температура дымовых газов 80-90. Дымоход покрылся пленочкой (конденсат не страшен), а вот в нижней части тройника эта пленочка не образовалась. Для того чтобы она организовалась, надо минимум установить в контроллере 40 % от номинала (10 кВт) и тогда все прекрасно появиться, но в такую жару я теперь пробовать не буду, по осени так и сделаю. Сами понимаете что уголь самая вредная среда для дымохода.
    @SuperGSM, не по сварке. Я просто не ожидал конденсат, краник отвода был закрыт. Все исправим.
    Но по полученному малозначительному (пятидневному:)) опыту хочу сказать, что действительно 439 более кислоустойчива чем 430.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну. блин не факт. 321 это 304+
