Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну уж хуже 0,5 Вулкановская никак не будет )). Скорее обратная ситуация.
  2. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Мне тож не очень понравилась геомерия труб ,воткнул выходной патрубок для примерки и был озадачен овальным сечением и зазорами...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересно по каким критериям форумчане оценивают качество дымоходов? Что для Вас важно? Готов прокомментировать с позиции производителя.:pioner:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кстати. Вас не затруднит мне прайс ваш розничный для анализа кинуть? ) Почта в подписи.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылка в личке. А повопросу моему?:)
  6. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    Главное для меня в выборе дымохода это его долговечность (внутренняя стенка сталь 3xx), толщина изоляции ( не менее 50мм между контурами сендвича), плотность наполнения изоляцией и ее качество, удобство монтажа ( геометрия труб) -всё это в Ферруме отсутствует :)]
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    1.внутренняя стенка сталь 3xx. 310 лучше на печь , чем 304 и стоит в полтора раза дороже.
    2.50 мм изоляции согласен.
    3.плотность и качество забивки. А как оцифровать? Какая должна быть плотность? Как проверить качество забивки?
    4. геометрия труб. Какие отклонения по размерам?
    А остальное? Вид сварки? Вид соединения сегментов отводов? Хомуты? Упаковка? Заявленная информация для потребителя на изделии?
    Предлагаю поразмышлять без привязки к какому либо производителю.:hello:
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У вас есть достоверная информация по надёжности разных видов сварки(стык, нахлёст и т.д.)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    409 варится встык и внахлест затем может механически обрабатываться, данную сталь не используем т.к. в ней мало хрома.
    430 варится встык и внахлест , встык лопается при дальнейшей обработке, внахлест обрабатывается. 430 используем.
    3хх варятся встык и внахлест , обрабатываются хорошо и так и так, но зачем 3хх варить внахлест снижая коррозионную стойкость? Варим встык в среде инертного газа.
  10. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    В принципе все параметры дымоходов не эконом класса давно известны - можете изучить те же БалтВент, Вулкае, Россинокс и др. - у них и сварка ТИГ и хомуты в комплекте и многое другое - велосипед изобретать не приходиться :) Закажете 316 , хотите 321 - в зависимости от условий эксплуатации, и по толщине от 0,5 до 2 мм - вобщем конструктор - были бы деньги :)]
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну а например такой вопрос:3.плотность и качество забивки. А как оцифровать? Какая должна быть плотность? Как проверить качество забивки?
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А разве большинство нормальных производителей не перешло на хот-пайпы?
    От сэндвичей в которых вижу просто напиханую вату ,просто воротит :close:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну. мы на не хот-пайпах.;) Мы на Теплороке!:aga:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, можно озвучить какой утеплитель в Ваших дымоходах (плотность, качество нарезки и набивки и чем хуже, или лучше у Воронежского ФеФлуеса?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Утеплитель в наших дымоходах (трубы) "Теплорок", плотность 80 кг/м3, качество нарезки и набивки (поясните, что Вы понимаете под этим термином), для изоляции фасонины используем БСТВ (базальтовое супер тонкое волокно)
    чем хуже, или лучше у Воронежского ФеФлуеса как и CRAFT ( а это один производитель ;))не знаю. Вы в Воронеже были, дымоходы испытывали!:super:
    Вам ли не знать разницу?! Поделитесь.
