Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста. Есть печь камин andorra. В инструкции указана температура дыма на выходе 315 - 350 градусов. Дымоход будет по наружной стене на высоту 6 метров. Использование планируется в выходные зимой как дополнительный источник тепла. Основной источник тепла электроконвекторы. Возможно ли использование 439-0.8 мм ? Хотелось бы экономичный вариант.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @al-ulov, у меня на бирках сендвича было написано- сухой режим и температура до 600 градусов, т. е. на ваш камин вполне нормальный дымоход, не только на выходные, но и на ежедневное использование.
  3. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    вот меня и немного беспокоит этот сухой режим. Начитался я тут всякого :aga:
    В голове отложилось что раз печь будет использоваться не часто и дымоход по улице то будет конденсат. А раз конденсат то только кислотоустойчивые. Воистину меньше знаешь лучше спишь. ;)
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @al-ulov, не напрягайтесь) сухой и влажный режим это немного о другом)
    А именно - есть теплогенераторы, которые всегда работают ниже "точки росы". Например
    конденсационные газовые котлы. Там конденсат льётся рекой - в буквальном смысле этого слова.
    Такие случаи и подпадают под определение влажный режим. И требования там к дымоходам соответствующие)
    В сухом режиме разумеется тоже конденсат образуется, но не в тех количествах и только периодически.
    Так что действительно - во многих знаниях много печали)
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Кстати про герметик... Когда собирал свой дымоход, на герметик трубы не сажал. Расчёт был если что, разобрать, промазать, собрать. Но вот уже второй сезон всё ок. А тут недавно шорох в дымохлде...подумал сверху птицы на гребке тусуются...Ближе к полудню зашёл в парную и услышал шёрох в трубе над печью (где шибер). Пришлось в экстренном порядке раскручивать один хомут, приподнимать дымоход и гостью вызволять. В итоге 5 минут делов и синица на воле, дымоход как новенький. Выводы:
    1). Синицы в дымоход диаметром 100 мм проваливаются сходу.
    2). Если бы собрал на герметик то разобрал бы дымоход только к вечеру...
    3). Нужна сетка на конце дымохода, чтобы подобных гостей не было.
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Да, тоже как то доводилось извлекать из банной печи бедолагу. Правда уже слегка не живую.
    Господа спецы, развейте сомнения: Етул 3ка, что взять феррум 439 или крафт 316? Разница по деньгам на весь комплект почти в два конца. Есть огромное желание сэкономить и в тоже время терзают мысли, как бы экономия не вышла позже боком. Взять феррум с перспективой его замены лет так через -дцать или поставить крафт и забыть на долгие годы. Так ли он хорош, насколько стоит?
    Помогите с выбором, пора принимать решение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если средства позволяют, то лучше сделать из Крафтовских труб...
    Но если все же сильно накладно - берите Феррум из 430 (0,8)
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Из 430 идет при 0,5 ой толщине, если не ошибаюсь. В 0,8 ой сталь 439 с рабочей температурой до 450 градусов. Крафт в 0,8 ой толщине сталь 316 и рабочая температура до 600 градусов. Насколько критична эта разница в 150 градусов? Топить углем и дубом не собираюсь. Скорее всего это будет береза.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю так же.
    Можно из каждой из упомянутых сталей, но 316 предпочтительней.
    На сколько критично... Сказать затрудняюсь.
  10. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Всем добрый день! кто-нибудь может выложить разрез сэндвича феррум 439 (0.8мм)? терзают смутные сомнения... сверху и снизу заглушки по 3 см. базальта, когда их убрал, то увидел между трубами набитую серую вату, причем довольно рыхлую... фото смогу выложить позже...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Юрий3110, а вы где брали ФЕРРУМ, у производителя или в торговой сети ? У меня осталось один лишний сендвич, сейчас попытался вытащить заглушка но не смог, она плотно посажена, ломать ее не стал.
    Попутно вопросик, может кто знает, можно-ли крышку конденсатоотводчика феррумскую (430 сталь) заменить на крафтовскую (321 сталь) ?
  12. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    брал через торгашей... сегодня вскрытие покажет, подделка или нет... уже думаю, не поменять ли все на крафтовский или вулкановский дымоход?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    заказывайте на прямую на заводе (я так сделал), гарантия качества стопроцентная:super:
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Такая технология забивки, исключает пропуски, средняя плотность набивки 125 кг/м. куб.
    Вата не рыхлая, а измельченная.
    См. виде с 2:21 минуты.
  15. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста - у феррумовских дымоходов хомуты идут в комплекте или надо докупать отдельно ?
