Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    надо докупать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельно.
    Не заметил...
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    По вопросу Феррума (тут писали раньше). У сендвича заминаются торцы. При этом производитель утверждает, что у него на производстве все в порядке. Пока упакованные в полиэтилен сендвичи достигнут потребителя, их перекантуют десятки раз, причем не слишком любезно. Торцы довольно мягкие. Вулкановцы упаковывают свою продукцию в коробки. Феррумовцы могли бы на торцы сендвичей надевать картонные колпачки (если целиком в картон паковать небюджетно). Все-таки потребителя надо уважать, а не говорить, типа хочешь немятые трубы - покупай крафт в коробках (но не по цене Феррума, естественно).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Froloviv,
    Правильно подмечено...
    хоть и подсказчики не редко раздражают, но Ваши целеустремления правильны!
    Напишите @Froloviv, звать Илья Владимирович, свое предложение, как за не дорого можно надежно защитить и сохранить торцы сендвичей...
    Уверен, что за достойную идею, он сам лично, пришлёт Вам бутылку хорошего вина... А может еще диплом и памятный значек...:victory:
    Кстати, просите еще ежедневник с набором ручек... Они у них класс:super::close:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Записал. На след выставке буду знать что требовать)
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    да я ж бескорыстно... для будущих поколений пользователей...:|:, т. к. себе набор Феррума уже приобрел
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, ты понял, что по объему выпитого кофе не получится конкурентам нанести удар... Решил по сувенирке оторваться?
    Только на выставке Феррумовского же нет ни чего, а Крафт только блокноты, журналы и шоколадки выпускает со своим логотипом...
    А может и Крафт еще сделют...
    Конечно спроси.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обязательно спрошу) Даже потребую) Ты передай, что бы взяли)
  9. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Работаем над этим вопросом.
  10. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Пиробрел дымоход моно Д150. 8 метров. Вроде все состыковалось плотно, но только после того как на этом форуме вычитал, что хомуты ставятся только в одном положении. Уважаемый производитель разместите на своем сайте информацию про установку хомутов (жирным при жирным шрифтом). У потребителя не знающего этот нюанс складывается мнение о том, что ваша продукция не качественная. Второе - болты на хомутах (хомуты Ферумовские с этикеткой). Они у Вас под крестовую отвертку (по крайней мере мне такие продали). считаю их крайне не удобными. Приходится прикладывать значительное усилие при закручивании. Я не говорю уже о том, чтобы открутить их. Ясно что, до "одури" их закручивать не надо, но может возникнуть момент, когда сборку или разборку дымохода необходимо производить в ограниченном пространстве, например вставляем метровую трубу в дырку дымохода (в стене), приподнимаем трубу, заводим вторую трубу и соединяем, скручиваем хомутом с первой трубой. У меня именно такая ситуация. Поэтому я болты под крестовую отвертку заменил на болты под шестигранник, примерно такие [​IMG]
    цена вопроса копейки, а удобства на порядок больше. Подумайте над моим замечанием.
    По поводу упаковки, поддерживаю предыдущего форумчанина. При разговоре с продавцами Вашей продукции, а их у нас в городе не так уж и много, все в один голос утверждают, что трубы приходят просто в полиэтеленовой спайке, часто мнутся.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Froloviv, добрый вечер. Если я понял правильно, то вы представляете " феррум ".Хотел-бы узнать производите вы крышки конденсатоотводчика из 439 стали или только из 430 ? Чем производится сварка швов на крышке, почему-то очень быстро покрываются швы ржавчиной. К качеству остальных изделий претензий нет, все отлично.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При заказе с завода все упаковывается помимо полиэтилена в картонные коробки (по несколько изделий в коробке) и оббивается деревянной тарой. Все дошло целым и невредимым.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    это, конечно, круто, но мне сподручней на ближайшем рынке у дилера брать по дороге, так сказать
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    если бы не прочитал сообщение представителя Феррума, тоже считал бы, что хомуты г... Но прочитал раньше, чем стал скручивать. Реально там разница небольшая, надо всматриваться (я не профессионал-сборщик), а то крутишь, а притягивается только к одной части. Кстати, можно метку нанести, можно бумажную.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Проблема лечится упаковкой изделий в гофрокороб, как ВСЯ продукция ТиС. ;)
