Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше 150/250мм.
  2. begushi
    begushi
    begushi
    Всем привет!
    Печь-камин Lederata
    Дымоход Сэндвич (439/0,8мм + нерж.) Ф120х200
    Вопрос: Можно ли обойтись без тройников и других изгибов, а пустить трубу от печи до крыши "столбиком" ?
    Если да, то как быть с ревизией ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть руководство по монтажу и эксплуатации данной печи...
    Печка как выглядит - знаю, но вот не знаю наддверной топочной есть чистка, или там не открываетсяМожно дымоход навесить на стену или перекрытие через консоль или напольную опору, соответственно, а на соединение взять телескопическую трубу.
  4. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Сендвича нерж нет, остались нержавейка
    \оцинковка.Стоит брать или подождать когда привезут.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает такое, что оцинковка разрушается достаточно быстро...
    Я бы посоветовал, лучше подождать, если есть возможность...
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Понравилось на 3:18 минуте). Вот это дымоход.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Где-то мелькало, не помню, что инструкций нет. Позавчера раздербанивая феррумовскую упаковку сэндвичей нашел такую инструкцию: Ferrum_1.jpg Ferrum_2.jpg .
    Сэндвичи еще не в картоне (покупал в сентябре).
  8. Aleksaynikolaev
    Aleksaynikolaev
    Aleksaynikolaev
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня твердопотливный котёл КЧМ старый, советский ещё, но работает очень отлично, хочу к нему сделать сендвич дымоход Феррум из стали 439 0,8мм. Подходит ли вообще этот сэндвич для угольных котлов? Планирую из котла через переходник сразу запустить горизонтально в сэндвич через стену на улицу и там уже через тройник вверх.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Aleksaynikolaev, эксплуатирую феррум 439-0.8 не долго (всего три месяца), но могу сказать, что при постоянном круглосуточном режиме работы (температура теплоносителя 65-70, дымовых газов 80-120) на угле ведет себя нормально, т. к. КЧМ подразумевает прерывную работу, то возможно образования конденсата, что может сказаться на дымоходе. Лучше использовать для таких условий продукцию более устойчивую, аиси 321 или 310, либо стальную трубу со стенкой не менее 6 мм (обязательно обмотать в базальтовый утеплитель)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    321-я и 310-я не кислотостойкие, 316-я кислотостойкая...
  11. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    @Froloviv, Вопрос у меня возник такого плана по поводу крышной разделки: Ферум в два раза дешевле Крафта получается, вроде как на крыше температур особливо не бывает, тогда по стали вопросы, что лучше 430 или 304 на крыше? Есть ли разница вообще из какой стали этот узел крышный будет? Или здесь это не важно.
    Смутило то, что у кого-то на форуме 430 в местах сварки заржавела.
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Все очень просто!
    https://www.feflues.ru/vypuskaemye-serii.html
    430 - режим эксплуатации - сухой! Другими словами сталь будет долго стоять и держаться в сухом месте, помещении и п. р. Что касается кровли, тоже самое, 430 будет ржаветь быстрее 304, через некоторое время год-два вы заметите, что она пожелтела - это следы от мелких коррозионных очагов.
    Лет через 5, цвет примет ярко выраженный желтый оттенок. Лучший вариант 304 сталь, она предназначена для работы в уличных условиях.
  13. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    @Froloviv, Спасибо за ответ. Я так приблизительно и думал, поэтому заказал Craft. А к Вам тоже будет совет упаковывать свою продукцию, т. к. мне привезли на выбор разделку Феррум и Крафт. Не знаю, на каком этапе, но обе были поцарапаны и замяты, а с учётом стоимости этих изделий это ни в какие рамки не влазит! Естественно не забрал, жду опять, может довезут хоть Крафт, не повредив по дороге и собрав разделку на этот раз из одной марки стали.
    Описывать все злоключения не буду, но хорошо, что занялся этим вопросом за 3 месяца до монтажа печек. Честно говоря столько накладок для одного заказа это просто реально много.
    И реально проверьте Ваш отдел по упаковке изделий, стоимость которых сопоставима со стоимостью гаджетов, которые отлично упакованы и не часто повреждаются при транспортировке. Кто-то отправил мне экраны, сложив их друг на дружку без защитной плёнки или бумаги на крайняк, да ещё и скобами металлическими типа степлера огромных размеров скрепив картон снаружи. Представляете в каком виде листы приехали на место!
    До монтажа ещё осталось время, я всё ещё надеюсь, что оставшиеся элементы возьму той же марки, что и всё остальное...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С еврожести вернемся, с интересом готов посмотреть на упаковку "во всей красе" заранее завидую.
  15. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Теплов Сергей! "Все буде надо лишь немножко подождать!"
    Думаю эти слова Вам(...ну или вашим покупателя) знакомы, вы их каждый день повторяете.
    Давайте не будет обливать друг друга. :)
