Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Мама у сендвича докатана или овальной формы, лучше фото. Спасибо.
  3. etn1983
    etn1983
    etn1983
    Все уже стоит на печке...все работает.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Трубы, тройники у феррума соединяются идеально (плотно, без зазора), зазор присутствует при подсоединении к разгрузочной площадке.
  5. etn1983
    etn1983
    etn1983
    Вот как раз в моем случае в разгрузочной площадке было все очень плотно!
  6. etn1983
    etn1983
    etn1983
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Уважаемые специалисты, требуется Ваша помощь. По своей глупости (хотели как лучше), стыки дымохода в бане залили герметиком. Сегодня при пробной протопке загорелся стык дымохода с печкой, а все последующие стыки дымились и выделяли едкий запах. Как быть-полностью разбирать дымоход и удалять оставшийся герметик или аккуратно протапливая дожечь оставшийся? (разбирать наверно геморрой-но будет?) Спс и вообще требуется герметизация швов?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы посоветовал лучше разобрать и снять этот герметик... со стыков...
    Вам нужен Герметик для каминов выдерживающий температуру 1000 градусов и выше...
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Алексей Телегин, а вообще, сендвич и обычный дымоход герметизируются или просто стыкуются?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под словом "обычный", Вы подразумевали "кирпичный"?
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    "обычный" - простая металлическая труба без утеплителя
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Так все таки, обязательно нужно герметизировать дымоход, или достаточно просто плотной стыковки?
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Froloviv, подскажите, должен ли нагреваться сэндвич дымоход?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кому как нравится.
    Как герметичнее так и нужно делать.
    Если плотно, то достаточно.
    Нагревается!
  15. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    А что никто не пробовал автомобильный герметик (естественно высокотемпературный, не забываем в авто какое еще давление), который позволяет разобрать соединение. Или я такой умный...
