Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не интересовался.
    мне важно чтоб у меня было как у всех в моей группе.
    вобще тренд сейчас такой: покупка печи без дымохода.
    наблюдаю с ноября.
    раньше из на три заказа печи - 1 без дымохода, сейчас на 10 заказов печей - 9 без дымоходов
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сейчас преобладать будет "кооперативный" сэндвич и из черной стали, повышение цены на заводах значительно уменьшит их спрос.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На "диком рынке" и сейчас преобладают "дикие сендвичи" без имени, роду и племени...
    А так же без гарантий, без документов, стыда и совести...
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    сосед такой поставил и радуется. Видок, правда, после сезона эксплуатации неважнецкий, а что внутри делается, так совсем неведомо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотел сравнить с плохой путаной у которой губы накрашены, а ж...грязная...
    Но Это сравнение может сильно оскорбить представительниц этой древнейшей профессии, т. к. такой дымоход еще хуже! :no:
    Если сравни вать с проституткой, то с такой... И Ж... грязная и рожа не умытая, бухая почти в ноль, с жутким ароматом перегара, с пучком венерических заболеваний и вошками лобкомыми... Зато дешево!
    Не хотите сыграть в рулетку и угадать, какими заболеваниями она Вас одарит?
    Простите, сие не для уважающих себя господ!
    А всем жаждущим халявки и дешевки, Удачи!
    Счастливого время препровождения с такой "жрицей"...:victory:
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Алексей, я вот теперь кофе пью ашановский, чай - ашановский, макароны ашановские.
    Выбираю самое всё дешовейшее.
    Кроссовки и то в дисконте купил.
    Нельзя короч винить людей, в том что сейчас они покупают самое дешманское - не они виновны.
    Если упырины-русоедины ввергают нас в назад, в 90е, когда зарплата в 300 баксов - ок, а за 700 баксов можно и по 12 часоов впахивать, то совестить людей за черняшку внутри сэндвича - уже грешновасто.
    Человек может и хочет бентлю, но деньги есть на резиновые сапоги и пачку явы золотой.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Современные котлы имеют повышенный кпд, сгниет черняшка.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Анатоль, надеюсь Вы Антибиотики не покупаете в переходе и шприцы многоразовые с кипятильником?
    Наверное все хорошо вмеру! В том числе и экономия!
    Когда зависит от надежности изделия всё имущество и жизни близких людей, наверное стоит все же быть осмотрительней и сдержаней в желании купить самое дешевое...
    Не согласны со мной?
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Согласенно всеже оно того!
  11. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    К сожалению фото собранного дымохода пока нет, но уже как 2 месяца периодически приезжаю на дачу и топлю печь. Как и говорил, тройник и жаровая от Craft, сэндвичи и комплектующие Ferrum. Высота дымохода получилась 6,5 метров. Всё состыковалось, закрепилось и т. д. нормально. Тяга-как на космодроме у ракеты. Печь маленькая, поэтому нагреваю в среднем до температуры в 250 градусов (пирометром замерял). У марки стали 439 рабочая температура около 300-400. Что хочу сказать...
    1. Спасибо Алексею Телегину, как то в ветке про дымоходы он упомянул о правильном выборе дымохода с точки зрения рабочих температур печи и дымохода, а благодаря нормальной инструкции печи был подобран именно дымоход от Ferrum. Брал осенью до подорожания.
    2. До подорожания сравнивая No name в Леруа и рынках с дымоходами от Ferrum-последний имел неоспоримые плюсы...информация на сайте-наличие в магазине нужного диаметра-цена-качество.
    3. Опять же правильная разделка...на заводе из нержавейки двойной короб в размере 1 метр на 80 см, чтобы спать спокойно...
    НО...вопрос производителю...Почему на дымоходы Craft гарантия распространяется на всё изделие, а на Ferrum только на сварной шов? Разница в марке стали? В Crafte жги до 1000 градусов, а в Ferrume с 439 до 400? И сразу задаёшься вопросом, а не прогорит ли Феррум в 300 при заявленных 400 через год-два при условии правильного режима эксплуатации?
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте! Планирую собрать сендвич 200/280 от Феррум на кирпичную печь. Стартом является площадка с дырой D=200 мм. IMG_1864.JPG
    Над печью около 45 см, далее 30 см - перекрытие второго этажа, далее сендвич (2,7 м включая два колена для выхода между лаг третьего этажа (мансарда), далее - проход 40 см - перекрытие мансарды, далее 3,1 м до крыши волновой битумной. Выход близко к коньку, значит, как я понимаю - над крышей 50 см сендвич, мастерфлеш и оголовок с зонтом.
    Вопросы: как быть с ППУ? У производителя два вида - простой круглый из нержавейки высотой 300 мм (видимо для самостоятельной забивки пустот базальтовой ватой) и дорогой квадратный ППУ-Н с минеритом высотой 310 мм? Можно ли отрезать или сделать на заказ 300 и 400 мм.
    Помогут ли продавцы прикинуть проект и набрать мне комплект?
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Также очень нравится дополнительная продукция Феррума - бак для воды объемом 80 л. Могу ли я водрузить его на кирпичную печь сзади ( 20150104_145011.jpg ), площадь позволяет. Привязки к дымоходу не планирую. Просто для естественного нагрева от печи. Надо ли опасаться конденсата?
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @JVoyakina, ППУ можем изготовить в размер под заказ. Комплект соберут, скиньте номер тел. в личку с Вами свяжется московский представитель. Спасибо.
  15. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Если у вас есть горячая вода и Вы не собираетесь использовать помещение в качестве моечной, бак вам не нужен. Конденсата не будет, но будет излишняя влажность от испарения воды, что не всегда приемлемо для разных видов саун. Но решать Вам.
