Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зависит от режима эксплуатации, конденсат образуется при растопке котла или "задушенном" режиме работы. В моем случае сказался дождь, зонта нет и закрытый конденсатоотводчик.
    Я это говорю к тому что данную 439 сталь можно использовать на дровах и угле (как самый бюджетный вариант), но с соблюдением " сухого " режима, т. е. постоянная (без остановок) нормальная (без шибера) работа правильно подобранного по мощности котла.
    Действительно, на сегодняшний день жаростойкость нужна в кирпичных печах, на современных ТТ котлах температура дымогазов крайне редко превышает 350 градусов (если не дурковать).Стали трехсотой серии лучше, но раза в полтора-два дороже четырехсотой.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  3. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Прошу подсказать, подойдет дымоход Феррум для ТТ Котла Медведь 40 (аналог Струпова) ?
    Топить буду дровами. Хочу взять утепленный 200х280, высота 12 метров.
    Дымоход будет идти по внутренней стене дома.
  4. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Котел длительного горения, конденсирует! 430-я на таком котле долго не простоит. Были случаи сквозной коррозии дымохода, даже фото где-то есть, нужно искать.
    Лучше взять Крафт 316 - прошу не считать это рекламой. Поверьте, мне честно, по большому счету, все равно из какой стали трубу Вы купите, но мне не без различна репутация любой нашей продукции.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да ладно) Знаете при какой температуре уголь горит?
  6. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Уголь - тлеет. Сталь - гниёт.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда дрова тлеют, то сталь тоже гнить будет.
    Топливо должно гореть, а не тлеть, поэтому надо тщательней подходить к выбору котла по мощности (излишняя мощность вредна), минимальная мощность должна быть 30 % (устойчивое горение) от мощности котла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, а в дымоходах уголь горит?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сажа по сути тот же уголь. Так что горит.
    ) Не забыть бы привезти вам из Кемерово пару кило угля, посмотрите как он тлеет) Например с Калтанского карьера, его даже коксовать почти не надо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алмаз, по своей сути тоже уголь? Углерод в чистом виде.
    Но и это здесь не причем?
    Или Вы думаете, что воспламенение сажи не выдержит какая- то нержавейка?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, 316я 100% заведомо на выброс после горения сажи, 321я - с большой вероятностью. Для тебя это новость?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сколько времени нужно для полного сгорания сажи? И какой должен быть слой сажи, чтобы это горение было больше, скажем, 30-40 минут. Насколько мне известно, кратковременное повышение Т до 1000 гр. не критично для указанных марок сталей. Ну очевидно же, что дымоход необходимо регулярно чистить, а горение сажи - это не штатная ситуация, а распи*дяйство кочегара (прошу прощения за мой моветон :|:)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кратковременное повышение до 750 для 316й и до 850 для 321й. А при горении сажи время горения до 40 минут, температура до 1200 гр. Сталь при таком горении за 40 минут необратимо меняется. Более того - изоляция спекается. Горела сажа в трубе - дымоход спас дом от пожара - выкидываем дымоход, ставим новый. Единственное правильное решение.
    По поводу чистить - согласен. Но ведь не чистят. Даже сам грешен - первый раз за 3 года почистил. Поэтому
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не вижу смысла мериться "длиной" и "толщиной" источников по поводу Т кратковременного повышения - для каждого свой удобнее ;) А в остальном согласен.
  15. TIGirina
    TIGirina
    TIGirina
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Возможно ли укоротить (отпилить) прямую секцию сэндвич дымохода Феррум. Состыкуется ли это все потом? Если да, то с какой стороны это можно сделать?
