Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В принципе возможно - наружный контур обрезается с верхнего торца (папа), а внутренний с нижнего (тоже папа). Но при этом, Вы не сможете зафиксировать укороченный участок штатным хомутом и сочленение может оказаться не достаточно плотным и глубоким. Лучше подобрать стандартные элементы нужной длины либо воспользоваться телескопом.
  2. TIGirina
    TIGirina
    TIGirina
    @NikNikTar, Спасибо.
    Но тут наткнулась на другом форуме на вот такое - https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56132.0 Пишут что отпилили по концу "папа" и ничего не состыковалось...
    У меня получается, что две секции 50 и 25 см мало, а 1 метр многовато. От метра надо бы отрезать сантиметров 15, максимум 20 и это секция, которая одним концом стыкуется с сэндвич-тройником (там "мама"), проходит через стену и с другой стороны стыкуется с коленом от одностенного дымохода.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть там просто резали обе трубы (внутреннюю и наружную) с одной стороны? В сэндвиче трубы зеркально ориентированы относительно друг друга и если резать, то с разных концов и при этом они оба должны быть "папой". А вообще, лучше купите телескоп.
  4. TIGirina
    TIGirina
    TIGirina
    @NikNikTar, Спасибо большое за ответ.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Подскажите пожайлуста собираюсь устанавливать камин Аврора 600 от метакамин, подойдёт ли для него ваши трубы из 439 стали толщиной 0,8 мм, они есть в наличии в магазине где заказывали камин, или лучше присматриватся к стали 300 серии, но их надо на заказ.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пересмотрел все сообщения этой темы по ключевому слову "хомут".
    Так и не нашел официальной позиции производителя - как устанавливать хомут на дымоходы "Феррум" ? У меня есть соединения одностенных труб, также есть сэндвич-соединения.
    Из видео про "20 килограмм" - не понятно, какой стороной и на какой выступ был установлен хомут.
    Нашел только рисунок-схему, который только ругали (значит она неправильная?)
    И совет ув. @NikNikTar ставить хомут длинной полкой наверх при сборке по конденсату.
    Никаких инструкций в комплекте к дымоходам нет (про них неоднократно упоминали в теме). Зато все торцы сэндвичей закрыты картоном, потом целиком запаяны в полиэтилен (про это тоже много копий сломали :)).
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Лично у меня с хомутами проблем не возникло (правда после прочтения форума я знал, что хомут не симметричен).
    По поводу картона и полиэтилена - это хорошо. Но я этим в ближайшее время не воспользуюсь.
    Инструкция у меня есть (такой невзрачный листик), я его вроде даже выкладываю, но могу выложить ещё раз.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы не хотел экспериментировать. Хотелось бы просто собрать "как положено".
    А "как положено" - нигде не нашел.
    Будьте добры. Там указано, какой стороной и на какой "гребень" крепить хомут?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я вроде выкладывал схему установки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-184#post-13062817
    сообщение #2757
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вот ссылка на инструкцию из комплекта: https://www.forumhouse.ru/threads/98107/page-35#post-10765366
    Я крепил так: широкой юбкой хомута за гребень "папы".
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Монтаж хомута
  13. merse126
    merse126
    merse126
    Я когда собирал ставил на феррум крафтовские широкие хомуты, сидят замечательно.
  14. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    поселок городского типа Верхнеднепровский
    @Froloviv, добрый вечер!
    Планирую из элементов (сэндвич) вашего производства собрать дымоход. Дымоход будет использоваться для отвода уходящих газов от настенного газового котла с открытой камерой (естественной тягой). Прошу вашей помощи. Какой материал посоветуете из ферритных сталей? Вариации по материалу внутренней и наружной стенки. Хочется услышать ваше мнение по стойкости ферритных сталей к погодным воздействия (часть расположенная на улице). Бюджет расходы на аустенитные стали не выдержит.
  15. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Из нашего производства - дымоходы из aisi 430/0.5 мм. (бюджетный вариант, будет нормально работать при сухом режиме).
    Варианты сэндвичей aisi 430/430 или 430/оц. (можно покрасить в цвет вашей кровли.)
    На улице ферритка с годами темнеет (и даже больше сереет), но процесс это довольно длительный.
