Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А Вы не в курсе если купить крепления с дюбелем в виде бабочки и закрепить на штатный кронштейн феррума так выдержит нагрузку? стена сделана так каркас гипсокартонный обшит с двух сторон гвл 10 и облицовка керамогранитом!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это, извините, не стена.
    Я бы взял мет. пластину негнущуюся (типа 40х40 см, толщиной 2-3 мм.). Насверлил бы каждые 5 см. дырок (50-60 штук) и крепил бы кучей саморезов к вашей "стене", стараясь попасть в металлические стойки и ребра каркаса.
    Второй вариант - пластину стянуть шпильками насквозь "стены".
    В дюбели при вашем пироге не верю.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я сделал настенную конструкцию из уголка. Примерно по размерам готовой.
    У меня есть вопрос по шиберу к уважаемым специалистам:
    Есть желание поставить шибер с минимумом затрат денег и сил.
    Дымоход уже собран (Феррум 150/210мм, AISI 430/439, 0.5/0.8мм). Сразу скажу, 300-е марки стали не потянул по деньгам, увы.
    Из угольного котла длительного горения "Энергия-ТТ" (до 2 недель на одной закладке 200 кг) выходит:
    • Гильза
    • Одностенный тройник (горизонтально)
    • Одностенная труба 0.5 м (горизонтально)
    • Старт-сэндвич (горизонтально)
    • Сэндвич 0.5 м. (горизонтально)
    • Сэндвич-тройник
    • Сэндвич трубы 3 х 1 м. вертикально
    Шибер мне захотелось больше для экспериментов.
    Котел работает почти автономно, сейчас около 0°, дозагружаю раз в неделю (чтобы было не меньше половины бункера). На входе воздуха заслонка (закрыта под весом груза), когда контроллер хочет поднять температуру в котле - включается наддув и напор приподнимает заслонку на входе.
    Я хочу улучшить герметичность котла на входе (знаю где у меня неплотности).
    То есть воздуха в "стопе" будет поступать еще меньше (почти 0 хочу обеспечить дополнительной герметичной заслонкой на входе).
    Но у меня возникли сомнения, что полностью закрытая подача воздуха идентична прикрытому дымоходу.
    Вопрос № 1
    Возможно, что установка шибера повлияет на движение дымогазов при полностью закрытом впуске?
    Вопрос № 2
    Шибер ведь устанавливается только на участке одностенных труб?
    Вопрос № 3
    Допустима ли на горизонтальном участке установка шиберов обоих типов "поворотный" и "задвижка" ?
    Вопрос № 4
    Каковы правильные размеры (длина) шиберов "поворотный" и "задвижка" на 150 мм ? Я могу достать из дымохода одностенную трубу 50см, обрезать её и стыковать с шибером. Не знаю, как получится стык. Но, полагаю, с помощью надрезания труб ножницами по металлу, саморезов, печного герметика и фирменных хомутов, должно получиться неплохо.
    Или как лучше сделать?
    Спасибо.
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Феррум 0,8мм выдержит ли банную печь прямоточку?
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Вопрос № 1
    Возможно!
    Вопрос № 2
    Нет ограничений.
    Вопрос № 3
    Да, но лучше задвижка.
    Вопрос № 4
    //feflues.ru/file_upload/Ferrum2015.pdf
    Вы се правильно описали!
  6. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Да.
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Когда покупал на дачу каминную топку, мне скомплектовали ее одностенным дымоходом Крафт 316/0,5. Теперь хочу все это дело поставить в строящийся дом, но не хватает 4-х метров труб. И вот возник вопрос: можно ли состыковать Крафт с Феррумом, причем с 0,8 мм. И второй вопрос: купить дымоход можно только у дилеров, напрямую завода нельзя?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стыковка Ферумовских и Крафт дымоходов не желательна, хотя они и подойдут по диаметрам.
    Могу дать телефоны менеджеров на заводе, но думаю им будет некогда с Вами заниматься, а цены будут в точности такие же как и у дилеров. Иногда дилеры даже могут сделать дешевле.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Froloviv,
    430 серия и 439 серия совместимы?
    решил нарастить одним 439 коленом от печи, а он не лезет в 430 :(
    сендвич 120/200/0,5
    в мама-сендвич 0,8/200 тож не лезет
  10. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Какой диаметр?
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    А наклейка на трубе вроде гласит не более 600 градусов.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Froloviv,
    по поводу совместимости 430 и 439 серии ответите?
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    160 мм
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Вообще правильно собирать
    0,5 с 0,5
    0,8 с 0,8
    Ferrum c Ferrum
    Craft c Craft
    но, одностенные трубы 160го диаметра из 0,5 и 0,8 должны друг с другом соединиться
  15. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @Froloviv, добрый день! вопрос к вам- сендвич на крыше закрывается конусом:
    а дальше если ставить зонт с ветрозащитой:
    то между ними нужно ставить гильзу, напрямую они не стыкуются?
