Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Соглашусь, что большого смысла в утеплении именно этого переходного элемента нет, но это слегка противоречит концепции конструктивного решения этой системы, где на каждом элементе в верхней части утеплитель до среза, а в нижней утоплен на глубину посадки. Что за проблема наполнить им старт-сэндвич, ведь на Крафте он идёт в нем по умолчанию.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И потом, если пользователь будет принебрегать условиями эксплуатации и регулярно перегревать сэндвич, то рано или поздно он (утеплитель) потеряет свою плотность и объём, что и может привести к его сползанию... теоретически это ведь возможно? Вообщем смысл экономить здесь на утеплителе мне не совсем понятен...
  3. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @Froloviv, добрый день! еще вопрос к вам по -Старт сэндвича (439/0,8 мм) 120х200 К, буква К значит, что по конденсату будет стыковаться внутренний (верхний) участок монотрубы? а внешний (видимый) тоже по конденсату?
  4. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Внешний по конденсату нельзя. У Вас вода (осадки) будет затекать в сэндвич.
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Переход со старта будет на чердаке я уже писал про это. Меня интересует чем можно набить старт сендвич чтобы не осыпалось. Пустой на чердаке это к пожару даже от пыли я думаю. Набивка с труб точно сползет не такая там уж и плотность.
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Роквул обычный подойдет или нет кто знает:faq:
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Если в утеплении старта нет смысла то какой смысл вообще в сендвичах:nono:
  8. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @Froloviv, не я не про то... я про узкую, внешнюю сторону старт-сэндвича, которая вставляется в моно-трубу... он тоже сделан по конденсату?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы рассуждаете с точки зрения пожарной безопасности, то сэндвич к этому, собственно говоря, не имеет прямого отношения, потому как изоляция в нем совсем для другого - для сохранения тепла, уменьшения количества конденсата и обеспечения условий для поддержания стабильной тяги. Старт-сэндвич - это переходной элемент и в нем по-любому есть тепловой мост между внутренним и наружным контуром... и монтировать его нужно ещё до входа в холодную зону, например за полметра до перекрытия чердака. А пожарную безопасность необходимо обеспечивать в проходных узлах и отступках в сгораемых конструкциях здания.
    P. S. Я за изоляцию в старте, но по другой причине, которую озвучил ранее...
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше брать инженерку типа Wired Mat либо схожую по характеристикам...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    думаю пойдет любая минвата без связующих смол
    тот же базкартон мягкий нарезать кружками и набить
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Если я Вас правильно понял, то - да!
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    В Крафте утепление есть! В Ферруме - нет.
    "Большие раки - но по пять рублей, а маленькие - но по три!"
    Для такого небольшого участка, любая негорючая, базальтовая вата подойдет.
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Froloviv ну наконец дождался ответа:aga:. Там от рака только усы цена. NikNikTar да я понимаю что переходной элемент но кто сказал что ставить его надо до холодной зоны и если бы был у феррума переходник с кирпича на металл я бы не изголялся а так к низу старта приварил нержу пластину 50 на 50 см и обложил кирпичем. Пришлось весь старт обложить:pioner:
  15. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    andrewtelex низ старта есть и с мамой и с папой в исполнении.
