Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Назначение старт-сэндвича - переход с моно на термо, какой смысл монтировать его уже в холодной зоне, оставляя там участок неутепленной трубы. А для перехода с кирпичной трубы есть переходники, по крайней мере у Крафта (они с Феррумом под одной крышой, можно было заказать). Ну или использовать опорную площадку старт-сэндвич:
    Но, насколько я понял, это уже не актуально...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    NikNikTar так то все правильно пишеш но попробуй найди эту площадку если понял то должна быть с низу моно с верху переход. Не возят они такие так как мало кто пользуется им бы впарить товар а что к чему и как по барабану, сам пока не вникнеш будеш за 100км метаться менять одно на другое.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Froloviv,
    ваш стандартный оголовок является искрогасителем?
    нет ли опасности возгорания летом?
    высота дымохода 5 м, труба выше конька на 0,8 м, битумная черепица
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Оголовок не является искрогасителем!
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а у вас есть решения для этого?
  9. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    Купил у Вашего дилера в Твери дымоход.
    Так получилось, что мне нужен был сендвич тройник 135 439/оцинковка.
    Которого в наличии не оказалось, но я согласился подождать его под заказ.
    В отличие от всех остальных деталей, цена почему-то не соответствовала прайсу, а точнее была из предыдущего (чуть более дорогого).
    Привезли, полностью упакован в полиэтилен, наклейка соответствовала заказанному. Подвоха не почувствовал.
    Пару недель было не до дымохода, сегодня поехал ставить.
    Оказалось, что тройник не похож на все остальные детали.
    Отличия:
    1. Гофра! на наружном контуре оцинковки. Увидел только после распаковки.
    2. Сварка внахлест на наружном контуре.
    3. Другая на вид оцинковка, с более выраженным крупным "морозным" рисунком
    4. На вид более тонкая сталь внутренней трубы
    Стыкуется с остальными деталями плохо, болтается.
    Вопрос к представителю, является ли это нормой.
    Если потребуется могу предоставить фото.
  10. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    4 Пункт исключается.
    Померил штангенциркулем 0,7-0,8 точно есть.
    Видимо из-за разной обработки торцов трубы получается иллюзия меньшей толщины.
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    В линейки Феррум нет.
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    1. Да
    2. Да
    3. Возможно.
    Издержки при работе с цинком наложенная но то, что сама конструкция тройника ограничивает применение передовых технологий. Но! Прогресс не стоит на месте.
  13. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    Получается, это нормальный тройник?
    Странно, что эти издержки не помешали сделать совершено нормальные сэндвичи трубы, и угол 45 градусов. Тройник чрезвычайно плохо фиксируется на отводе, болтается как карандаш в стакане, ситуацию не спасает даже хомут.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @mailunion,
    Всю гофру в своё время выкинули, сейчас все на раструбе и цинк.
  15. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    Все хорошие компании растут и развивают технологии. Прогресс это нормально.
    Но при этом надо продавать мух с мухами, а котлеты с котлетами.
    Здесь я просто хочу услышать официальную версию, совместимости элементов с раструбом и гофрой.
    Так как все оцинкованные элементы кроме этого злосчастного тройника у меня с раструбом.
    Обычно, как мне казалось, они не совсем совместимы.
