Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    А это делаем для публики, все правильно! Причем постоянно, на потоке.
  2. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Теплов и Сухов, сказали
    -Ладно, так расскажите, трубы внахлест?
    Так я и говорю - сварка внахлест точками по "длинному" участку трубы (наружная и внутренняя трубы).
    Сварка "короткого" участка трубы - ровный шов встык (наружная и внутренняя трубы).
  3. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Froloviv, сказал
    Скорее всего, в магазине прошлая версия.
    Может быть и прошлая, но все-же ваша ?
    я ведь не со зла, просто выбираю себе дымоход, стараюсь избежать так сказать "подводных камней".
    а тройник и правда на стенде в магазине висит, и не каждый продавец может объяснить его происхождение и "возраст".
  4. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Froloviv, что вы такой "обидчивый".
    Вы с ТиС два крупных производителя, от вашей здоровой конкуренции всем только польза.
    А вот по вашей ссылке на альбом ТиС про их "чудный" тройник, кажется неувязочка. внимательно посмотрите - в альбоме не фото изделий, а просто картинки (ни на одном изображении не найдете ни сварных швов, ни точек сварки) :close:
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @s440111, @s440111,
    Трубы встык, если это трубы.
    Однозначно наша.
    Ну, не преувеличивайте!
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    магазины работают на правах публичной оферты
    любые требования по запрету съемки незаконны
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как избежать потеков конденсата на внешней стороне сэндвича?
    Вот сделал сейчас фото при ветре и раздувающемся котле (чтобы видно было дым и его завихрение).
    Дым, выходя из трубы, сразу же закручивается у подветренной стороны трубы. Ну а сэндвич снаружи холодный - неизбежно выпадает конденсат.
    Какие у меня мысли?
    1) Можно сделать сверху кусок моно-трубы. Которая будет нагреваться дымом и на её наружной стороны возможно будет меньше конденсата
    2) Над оголовком установить какой-то хитрый дефлектор, который не даст дыму касаться холодного сэндвича снаружи.
    Дымоход Феррум нерж/нерж 430.
    Зонт с дефлектора срезал, крепежные "ножки" оставил - в любое время можно назад вернуть.
    Срезал именно из-за отзывов про "с зонтом верх дымохода черный".
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @PavelTLT,
    а это точно не из под оголовка зонта течет?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @PavelTLT, чем топите?
    Если раньше стоял дефлектор (ветрозащита), то причиной подтеков мог быть именно он. Ваш случай не единственный с такими последствиями при использовании дефлекторов (вид и качество топлива тоже имеют значение). Конденсат собирается на его стенках и стекает вниз, пачкая трубу. Ваши мысли по поводу образования конденсата на наружной стенке сэндвича при завихрении дыма, скорее всего, ошибочны. Как долго Вы эксплуатировали дымоход с дефлектором и без него и в какой период начали образовываться подтеки?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Полностью согласен т. к. дымоход чуть ниже оголовка просто бы закоптился.
    У меня это произошло, когда зимой топил печку без камня, сырой сосновой обрезью в режиме "бешеного истопника". Но в этом была необходимость, быстро нагреть воздух, чтобы успеть поработать. Сейчас топлю только сухими дровами или опилочными брикетами. Всё норм. Сизый дым видно только при растопке. Потом дыма нет вообще. Труба чистая.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @PavelTLT, ставьте тройник перпендикулярно розе ветров. На Энергии думаю температуру уходящих поднять сложно будет, да и сжигание топлива там не лучшее, поэтому конденсировать будет всегда. 430 сталь не лучший вариант для данного котла.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Каменный уголь
    100% дать не могу. Сейчас нет такой лестницы, чтобы "покрутить в руках" это соединение.
    Никогда не стоял. Вообще никаких изменений от фотографии не было, это первый сезон.
    Потеки начались почти сразу. Просто они накладываются друг на друга и становятся заметнее.
    Это может на дровах закоптился бы. А у меня выхлоп с конденсатом (того же цвета, что и потеки). Конденсат из трубы успешно капает через конденсатоотвод.
    Тогда почему с подветренной стороны потеки гораздо сильнее?
    Смотрю по преимущественному направлению ветра. С юга дует - с северной стороны дымоход грязнее.
    Интересная идея!
    Так?
    Чтобы преимущественный ветер попадал в один отвод тройника, а дым выходил в другой отвод троника? Тогда дым будет меньше соприкасаться с наружной поверхностью сэндвича и не будет выпадать конденсатом на нем?
    Это да, одностенный дымоход в котельной можно голой рукой трогать. Не намного горячее верхней части котла (где +65° по контроллеру). Внутри дымохода, конечно, горячее. Но мой дымоход не из тех, которые до красна раскаляются :)
    Конечно, количество конденсата из конденсатоотвода сильно зависит от температуры котла. Когда пробовал контроллер на +40° выставлять - конденсат прям лил. На +65° иногда капает. Больше не ставлю - котел не утеплен, котельная почти не утеплена, потери очень велики. Когда всё утеплю - можно попробовать на +75° настроить. Но это просто для улучшения режима горения - отложений внутри будет меньше и т. п.
    Да, уже советовали кислотостойкие варианты. Но это для меня было очень дорого.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я предлагаю наоборот, т. е. развернуть на 90 градусов, чтоб ветер упирался в тройник.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А зачем?
    У меня сейчас ветер упирается в трубу, создает с подветренной стороны разряжение.
    В это разряжение затягивается дым, получается завихрение (как вокруг коряги на реке с течением).
    Если подтвердится, что сочленение сэндвич-оголовок не при чем, тогда конденсат на дымоходе это следствие завихрения. Нужно будет уменьшить завихрение и отвести дым максимально от холодных элементов дымохода. Полагаю, лучше будет работать тройник по моей схеме.
    Есть только недостаток - как бы этот тройник не заледенел. Ведь если конденсат будет выпадать внутри тройника, то в морозы будет вероятность обмерзания.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По вашей схеме и будет завихрятся на дымоход, просто в меньшей степени чем без тройника. Ну в принципе надо будет пробовать и так и так. Сэндвич-оголовок не причем, все из трубы. В морозы посмотрите на замерзание тройника.
