Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @PavelTLT, на фото не видно расположение трубы относительно конька, как далеко от него? И высота трубы 3 м ниже минимально оптимальной в 5 м, если только Вы не сделали ее таковой, исходя из рекомендаций производителя котла. Каких-нибудь проблем или сбоев в работе котла не замечали?
    Возможно завихрения образуются из-за недостаточной высоты дымовой трубы и низкой скорости выброса дымовых газов либо труба находится в зоне ветрового подпора. Не?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @PavelTLT, а что на окончании дымохода одето?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну да.
    А по вашей схеме будет завихрение за самим тройником. Разве нет?
    Будет завихрение - будет конденсироваться и всё равно по трубе течь.
    Тройник недешевая вещь, конечно, для испытаний.
    Конька как такового нет - рядом находится нижестоящая плоская кровля.
    У меня 4.5 м. от колосников, котел работает с наддувом (турбина). Никаких замечаний, кроме избыточной тяги трубы нет (приходится сильно закрывать решетку наддува, чтобы через технологические неплотности котел сам не раздувался).
    Не думаю.
    Ветрового подпора нет - со стороны преобладающего ветра никаких сооружений и высоких деревьев на многие десятки или даже сотни метров.
    Ветер 10-15 м/с частенько.
    Завихрение имеет естественную природу.
    Насчет низкой скорости выброса дымогазов - возможно. Но уж тут что имеем, то имеем.
    Полагаю, я не смогу ускорить выход из трубы, не увеличивая проток воздуха через "впуск" котла. А с длиннопламенным углём, которому воздуха нужно совсем чуть-чуть, это приведет к излишнему разгоранию котла.
    Меня больше всего интересует доработка верхней части дымохода для исключения эффекта завихрения об холодную наружную стенку.
    Фирменный оголовок для сэндвича "Феррум" нерж. с отрезанным зонтом.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @PavelTLT, такие потеки образуются в оттепель, когда на накопившуюся из-за ветра на оголовке недоженку попадает дождь или снег, все это добро начинает течь по трубе
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это так, то никакой тюнинг оголовка здесь не поможет. Может стоит попробовать другой сорт угля?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я даже не знаю, что надо для этого котла, или уголь или режим эксплуатации, но т. к. присутствует объемность топлива и минимальная потребность системы, от недожега не уйти
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это вы про какой-то свой опыт?
    У меня потеки круглую зиму. В сильные морозы только увеличивается количество замерзшего конденсата на оголовке (смотрю издалека, плохо видны детали).
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    20160201_125404.jpg 20160201_125853.jpg Смотрите, раз спрашивали. Как всегда с этикеткой и будет упаковано в гофрокороб для сохранности и удобства наших с вами потребителей. Система ТиС феррит :hndshk::hello:
  9. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    :super: Вот ещё!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если на этикетке нет даты, значит сделано, вчера. :cool:
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Вот и включите это в свою теорию вероятности.
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @PavelTLT,
    Возможные причины:
    - Слабая тяга или очень умный котел
    - Плохое топливо, сырое или просто не сгорает до конца в котле
    Может быть все в купе или одно из двух. :nono:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предлагаю обсудить на выставке, с вас за поднятие темы Магарыч! :hndshk:
