Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Начните с магарычей остальных! С них возьмете большой магарыч, за написание марки стали, потом к нам за датой заходите?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Посмотрел ваш тройник с полоской на выставке, не айс!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Теплов и Сухов, посмотрел сегодня Ваши изделия, слегка разочаровался - не айс. Можно было для выставки поприличнее найти... или не было?:
    А это Крафт:
    Разница есть.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А надо объяснять? Для сравнения рядом фото аналогичного элемента выложил другого производителя. Ничего личного, просто две больши разницы, по крайней мере качество шва и его внешний вид на лицо, разве не так? Могу допустить, а скорее всего так и есть, что это обычный человеческий фактор, потому как видел на Вашем стенде изделия и с более аккуратным швом.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Честно говоря не обратил внимания, но рядом был отвод 87гр. большего диаметра с наклейкой ТиС Феррит кажется, он был гораздо аккуратнее этого тройника 45.
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    И правильно, в сильный мороз температура внешней трубы отрицательная, и больше пара конденсируется. Я так понимаю: температура отходящих газов на высоте оголовка низкая, не прогревается внешний кожух, пар конденсируется. Много пара в газах. Видимо, много влаги или в топливе, или в воздухе наддува в котел, ну или котел сам отдает воду в выхлоп (течь или трещина к примеру). Пошел, ради интереса посмотрел на свой оголовок, дровяная печь, баня. Прогрев внешней трубы 115/180 ТиС на чердаке 150 градусов. Есть конденсат. Не так, как у вас, конечное. Откуда котел у Вас берет воздух, с улицы или с помещения?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это огромная температура...
    И все равно конденсат?
    Это просто такие "грязные" трубы выпускают некоторые производители...:aga:
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вы немного не правы, у Вас нет конденсата, в Вашем случае выхлоп печи конденсируется на внутренней стороне ледяного оголовка и стекает каплями по внутренней стороне, пачкая при этом трубу и кровлю.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    150 С на трубе, это много. Какая у вас печь?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень низкая.
    И не только на высоте оголовка, но и на выходе из котла. Руку можно прижать ненадолго к одностенной трубе на выходе из котла. Не намного горячее самого котла (который +65°/+70°).
    У меня уголь мокрый был, потом замерз.
    Из помещения отдельной котельной. В котельную воздух поступает через неплотности железной двери.
    Мне природа явления понятна, в общем-то.
    Вопрос: как можно заставить дым при ветре не кружится с подветренной стороны холодной трубы, а как-нибудь дальше лететь? Может какой-нибудь обтекатель из оцинковки сделать для верхней части трубы? Чтобы завихрений дыма при ветре было меньше...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В целом, кроме этой сварки, по внешним признакам на "моно" вроде все прилично (на сколько смог оценить при беглом осмотре). Конструктив очень похож/такой же, что и здесь. Смутили Ваши овалы на гофре и без раструба. На сэндвичи не хватило времени (думал вернусь, не сложилось).
