Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  2. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Может стоит поставить дефлектор?
  3. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Это не огромная температура, при такой толщине теплоизоляции, нормальная.
    Конденсат на внешней стороне оголовка, это видно на фото.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    :), все, что конденсируется - и есть конденсат. Не важно, по какой стороне дымохода стекает. Что такое "ледяной оголовок"? У меня простой оголовок. И конденсата не столько, что бы пачкать кровлю.
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Писал, размещал фото в Вашей ветке.
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Ледяной оголовок то есть холодный, вот на нем изнутри и образуется конденсат, так как он имеет форму конуса конденсат течет по его внутренней поверхности, внутри дымохода конденсата у вас нет, 150° однако.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Увидел, в понедельник свяжемся.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На вентиляцию - можно!
    На дымоход - нет!
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Алексей Телегин, а вы что посоветуете в моём случае?
    Как уменьшить завихрение дыма с подветренной стороны дымохода?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выводя выше самого завихрения, или снижая последствия, установкой юбки ниже устья, или устранением препятствия - сняв зонт, но приведя дымоход в нужное состояние. Нужен отвод конденсата и соответствующая сборка.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Добавьте обратный конус на зонтик, как на Вулкане, https://dymohodvulkan.ru/good3249.html, у меня с наружи на оголовке такой сажи от конденсата нет, https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-5#post-10322870 .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете данный конус уменьшает завихрения?
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Занятная рекомендация, завихрение типа не от оголовка? Оно само живет на данной высоте? Точнее, резкое снижение температуры выходящих газов и вызывает завихрение, падение потока вниз, на внешние стенки трубы. Надо: или разогнать поток, или сократить кол-во влаги.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы и правы...
    Но с чего Вы решили что завихрения от зонта, а не от конька и окружающих дымоход обстоятельств?
  15. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Автор вопроса выкладывал фотографии, высокий дымоход. И, сказал, что на выходе котла рука терпит температуру. Значит меньше 60 градусов. Плюс вентилятор на поддуве, плюс замерзший уголь, плюс обильный конденсат в сильный мороз.
