Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Врядли этот вопрос ко мне :no:
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @NikNikTar, да это не вопрос, это просто вывод...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К сожалению, печальный для нас
  4. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    И все ж, хотелось бы "услышать начальника транспортного цеха" - - можно использовать в одном дымоходе элементы производства феррум и крафт, к примеру сендвичи 150х250 длиной 1 и 0,5 м?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Элементы состыкуются, хотя это не желательно.
    а где и как собирались выполнить данный переход?
  6. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    @Алексей Телегин, у меня дымоход собран из крафта, замечу, что качество весьма достойно. Но у меня парадокс - собран по феншую и когда топился обрезками досок и брикетами, то се было хорошо. Когда перешел на пелетную горелку в случае ветра со стороны конька крыши соседа ветер задувает в трубу. Поэтому, хочу поднять дымоход на метр
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А по какой причине не хотите наращивать тем же Крафтом? Нарощенный кусок Феррума, в Вашем случае, возможно придётся снова менять - у этих сталей разный ресурс и жизненный цикл 430-й будет короче...
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @NikNikTar, предположу, что цена...
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, Разве толщина изоляции К и Ф одинакова? Как стыковать?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Умножаем стоимость более дешевого варианта на количество замен, сравниваем со стоимостью дорогой трубы и получаем какую-то сомнительную экономию...
    Всего одну трубу, насколько я понял, надо поменять...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    150х250 есть и там и там
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Часто бываю на объектах частного домостроения. Бюджетные домики, особенно бабушки-дедушки, заказывают у местных жестянщиков трубы из самой непонятной нержавейки или вообще иногда оцинковки, утепляют ватой и в оцинкованный короб по фасаду. До 5 метров в одном коробе дымоход и вентиляция, по цене вроде за 20-25 делали, ща наверно подороже. Так вот стоят эти трубы 8 лет уже, и сколько простоят ещё хз)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не все так однозначно, хотя и так бывает. Все сильно зависит от агрегата, топлива и режимов. Может у бабушек этих и котлы непонятно какие с КПД ниже плинтуса. Для выводов нужно больше информации. И потом, в эти трубы внутрь кто-то заглядывал, что бы понять сколько они еще простоят... может быть там труха уже на вате держится...а может простоят еще... хз.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда лучше добавить Крафтом.
    На 100% состыкуются и не возникнут проблемы.
  15. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Добpый день! у меня вопрос, как собpать нижнюю часть на фото. тpубы феppум150/210,.сначала не смог собpать сам-поехал в магазин/собpать и они не смогли/всё болтается и сваливается, Фото1633.jpg сказали на самоpезы скpути. колхозить я не стал. в яpославле есть ли дилеpы? доехал бы я с етими тpубами лучше к ним
