Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер на одностенной трубе предпочтительней!
    Применение сендвич-шибера ограничено.
  2. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Не нашли хорошей конструкции.
  3. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Не подскажете как поступить в данной ситуации:
    Купил дымоход феррум 200/280 планировал сделать так:
    1. нижняя труба одностенная.
    2. старт сендвич.
    3. опорная площадка.
    4.- сендвичи уходящие в небо.
    дымоход планировал собирать по конденсату:
    То есть старт сендвич вставляю в одностенную трубу, далее в старт сендвич вставляю опорную площадку, далее в опорную площадку ставлю сендвич1, в него сендвич2...
    На моем старт сендвиче получаются соединения мама-мама. То есть труба одностенная вставляется в старт сендвич, а не старт сендвич в одностенную трубу (соединение получается по дыму). Опорная площадка вставляется в стартовый седвич (соединение по конденсату).
    То есть в старт сендвиче соединения разнонаправленные.
    По другому, не по побоюсь этого слова - не встаёт! То есть старт сендвич не воткнуть в одностенную трубу!
    Так вот, я судя по чертежам и фотографиям старт сендвича на сайте феррума ожидал, что стартовый сендвич будет папа-мама и по рисунку раструба предполагал, что смогу собрать весь дымоход по конденсату.
    Что делать?
    Замазать герметиком и пёс с ним? Печь кирпичная, конденсат не планируется.
    Или менять этот элемент?
    И почему он такой если на сайте его нет?
    Залежался с незапамятных времен на складах ушлых продаванов и тут появился я?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Dreamer12, выложите фото как выглядит старт-сэндвич. Не моли Вам вместо него продать конус?
    Старт-сэндвич:
    Конус:
  5. Scarlatina
    Scarlatina
    Scarlatina
    Воронеж
    Здравствуйте. У Вас не старт-сэндвич, а адаптер стартовый, вот собственно говоря в чём и проблема. Как вариант поменять или поставить переход папа-папа.
  6. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @Scarlatina, все верно. Если есть время и возможность, лучше поменяйте на старт-сэндвич.
  7. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Здравствуйте! У меня печь кирпичная. Трубу разобрал из-за переделки крыши. Выход из печи сбоку. Трубу хочу 180*280. Каким элементом лучше начать? Размер выхода - кирпич.
  8. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @Максим_Л, ищите элемент - "ПЕРЕХОД С КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НА ДЫМОХОД"
  9. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Везде где смотрел переход идет с вертикальной трубы. У меня же выход сбоку. У нас предлагают либо ferrum, либо сэндвичи с фальцем. Я хочу ставить Ferrum. У Феррума такого элемента не нашел. Можно ли для этих целей использовать монтажную площадку, или просто старт-сэднвич. Если можно, то как герметизировать узел - асбестовым картоном, шнуром, герметиком?
  10. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    День добрый. В дачном домике - кирпичная печь в металлическом каркасе (температуру на выходе не знаю, но до сих пор стояли советские оцинкованные дымоходы).Дымоход через стену выходит на улицу. Планирую поставить ваш дымоход: шибер, колено 90 град. и прямую трубу 1 м. - из 439 стали 0,8 мм.
    Далее хотелось бы (для оптимизации расходов) поставить дымоход из 430 стали 0,5 мм. Вопрос - возможно ли на 439 трубу поставить 430 трубу (соединение - по дыму)?Спасибо.
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Технически - да.
    Для соединения используйте "адаптер-стартовый".
  12. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    В каталоге нашел только "адаптер котла"- это он?
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    "адаптер стартовый феррум" - В ПОИСКЕ
  14. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Кто сравнивал Феррум и Дымок (Вулкан)? Есть отличительные преимущества?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подключение топки с 200мм выходом к 200мм керамическому дымоходу необходимо выполнить 180мм сендвичем Феррум. Заужение оправдано и согласовано. Как перейти с 200мм выхода топки на 180мм однослойную трубу ?
