Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @Froloviv, Закрывает на 3/4.Скорее всего куплю и переделаю задвижку.
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Адаптер стартовый (439/0,8 мм) Ф280х200 - 1285 руб
    Дымоход 0,25м (439/0,8мм) Ф110 - 328 руб.
    Фланец (430/0,5 мм) 280-300 -1045 руб
    Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 303 руб
    Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197-200 179 руб
    Итого на 3 140 руб
    Все новое, феррумское. Отдам за 1500 руб.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. hot_tabych
    hot_tabych
    hot_tabych
    Добрый день,
    Также на сайте нет дымосборников, а может вы их тоже делаете?
    Например, хочется камин с открытой топкой, как на рисунке здесь, только низ из кирпича а верх - дымосборник.
    И вопрос в продолжение, в деревянном доме надо сендвич от такого камина сразу вести или можно сначала одностенную трубу до крышы второго этажа, а потом проход сквозь потолок, утеплитель и черепицу на холод сендвичем?
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В деревянном доме - сразу сендвич, особенно через перекрытие.
    Или Вы сэкономить на этом хотели?
    Я так понимаю камин Полифлам?
  5. hot_tabych
    hot_tabych
    hot_tabych
    Алексей, спасибо за ответ.
    Меньше заплатить денег, да, а экономить в деревянном доме -нет. Я совершенный нуб в этом вопросе, соответственно, когда читал в описаниях труб, где какие используются, то сделал вывод, что сэндвич для улицы, а в теплых помещениях - одностенные.
    Однако, поскольку дом деревянный и понятно, что труба может сильно нагреваться, то зравый смысл говорил, что нужен сэндвич. Здесь, на форуме решил уточнить на всякий, чтоб не переплатить, где не надо.
    Если бы камин был Полифлам, то у Воронежа я бы не спрашивал про дымосборник. У Полифлама - цельная конструкция верха и низа.
    В моем случае, нижняя прощадка будет делаться из кирпича, а верх камина - дымосборник, как облегченная конструкция. Приложенная фотография - это скорее, то что примерно хотелось бы получить самосборно, естественно, без каналов прогрева воздуха. Т. е. камин - чистая эстетика, без функции отопления.
    В моем случае - это вынужденный вариант. Камин будет стоять на монолитном перекрытии подвала 22см с двойным армированием 12. Квадрат сетки не помню, 10 или 15... Не суть. Мне предложили выложить весь камин из камня и кирпича и трубу из кирпича, но сказали, что не знают выдержит ли такое монолитное перекрытие вес камина с трубой. Расстояние в подвале между стенами, на которых лежит эта монолитная плита 4м20см. В подвале усиливаться не получается. Соответственно, вынужденная мера - низ камина кирпич, верх и труба - металл, для облегчения всей конструкции.
    А Полифлам и прочие - хороши, но душит жаба...
    Но все же тема про Воронеж Феррум и делают ли они дымосборники?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так!
    Есть конструкция с дымосборником, без него и можно дымосборник отдельно заказать.
    Скорее всего предложение от кирпичника, не признающего ни чего кроме как кирпич!
    Обращайтесь к адекватным специалистам, они и кирпичную конструкции могут собрать и из современных материалов и готовую смонтировать.
    :hello:
    Ранее не встречал.
    Уверен (на 99%) что Феррум Не станет связываться с изготовлением такой конструкции.
  7. wataru
    wataru
    wataru
    Добрый день!
    Можно ли использовать монтажную площадку "по ходу дыма". Не прогорит ли? Планировалось весь вес 5м дымохода повесить на потолочные балки, внизу в помещении будет печь длительного горения, т. е. от печи монтажная площадка через 1,5-2 метра. Дымоход 120/200
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Монтажную площадку, изготовленную "по дыму" не подключить к обычному сендвичу.
    Нужно сделать переход "с дыма на конденсат" сразу от печки и весь остальной дымоход уже собирать по конденсату.
    Монтажную площадку и стык от неё нельзя размещать в перекрытии.
    Или до перекрытия на консоли, или выше перекрытия на консоль или напольную опору.
    Перекрытие нужно пересекать утепленной трубой.
  9. Stm555
    Stm555
    Stm555
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, можно ли собрать дымоход из трубы 115х 0,8 мм по такой схеме (сверху-вниз)?:
    1. Оголовок с зонтиком
    2. 4 сэндвича по 1 метру, проходят через потолок (с ППУ) и кровлю
    3. Старт-сэндвич
    4. Шибер (моно)
    5. Труба 1 метр (моно)
    6. Тройник (моно), к которому подключена печь
    7. Опорная площадка (моно) на напольной опоре
    8. Заглушка (моно)
    Т. е. весь дымоход "стоит" на опорной площадке которая находится в самом низу. Выдержит ли вес дымохода (около 35 кг) опорная площадка и участок из моно труб, особенно при нагреве?
    Если нет, то как лучше сделать? От дымохода до ближайшей стены 65 см.
  10. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
  11. Stm555
    Stm555
    Stm555
    @Froloviv, спасибо,
    а вообще, какая максимальная нагрузка на опорную площадку предусмотрена заводом ?
  12. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать.
    1. На газовый котел определился с сталью дымохода 316l 0.5.
    Для трубы сделан канал из полнотелого кирпича в внутренней несущей стене.
    Можно ли до холодного чердака использовать одностеную трубу (без утепления)? На чердаке планирую утеплить снаружи кирпичный канал? А выше крыши не утеплять?
    2. Не могу определиться с сталью для каминной чугунной топки?(439?, 321l,304, 316l)?
    Хотелось бы потолще может 439 1мм?
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Нагрузка в 200 кг. Дело в другом. Нагрузка на трубу - можно просто разорвать её.
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Ответ в другой теме.
  15. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    :hello:
