Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Продольная встык
    поперечная внахлес
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А когда перестали продольную внахлест?
  3. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    2Froloviv Добрый вечер ! Озадачился я вопросом сборки дымохода по конденсату, смотрю Ваш каталог, но не могу понять какой переходник ставить на сендвич после моно трубы? Если ставить старт сендвич, то на перевернутый сендвич (т.е. что бы собрать по конденсату) он не сядет, так как изготовлен для соединения по дыму. Тогда выходит снизу после моно трубы надо ставить конус ? А сверху тогда как завершить ? Оголовок он тоже внутри пустой ? Развейте мои сомнения, может в чем то ошибаюсь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От печки нужно ставить адаптер М-М и далее все по конденсату.
    Или установить адаптер стартовый после одноконтурной трубы.
  5. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    2Алексей Телегин
    оН же изготовлен по дыму, Вот и был вопрос как его надеть на конденсатную сторону сендвича? Я дымаю тут нужен адаптер финишный, раз вверх ногами собираем дымоход, А у феррума такового в каталоге не нашел, только конус. Если у сендвича два разных конца, следовательно должно быть и два абсолютно разных адаптера.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Nicka61,
    Старт- сэндвич (Крафт):
    Собирается по конденсату:
    Конус (Крафт), верхний элемент:
    У Феррума должно быть также.
  7. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Судя по картинке низ по конденсату, а сендвич как я на него одену сверху по дыму? Он же с утеплителем внутри (адаптер).
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем по дыму? Вы сами себя запутали. В сэндвичах внутренняя труба тоже собирается по конденсату, а наружная наоборот (чтоб осадки не попадали в утеплитель). Ставите старт-сэндвич после моно и просто одеваете следующий сэндвич... Вы его сможете собрать только в одном положении - в правильном.
  9. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Понятно теперь. Я то думал и наружка и внутрянка одинаково собираются. А если я все по дыму например решу собирать как в инструкциях прописано? Надо думать, что внутреннюю трубу можно в сендвиче тогда вертеть как хочется?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Неверное решение. И зачем Вам этот геморрой - хотите заводские сэндвичи разобрать, собрать как попало и в итоге выкинуть? Правильно собирать по конденсату и в инструкциях к дымоходам написано собирать по конденсату.
  11. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Все проще, был в магазине смотрел. Есть и по дыму и по конденсату .
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сэндвич, при любом раскладе, собирается по конденсату... соберёте по дыму - наживёте проблем, конденсат и влага будут попадать в утеплитель и приведут его в негодность, а вытекая на моно трубу будут радовать Вас вонючими подтеками. К тому же, верхний финишный элемент (конус или оголовок) можно смонтировать только в одном положении сэндвича - по конденсату.
    Возможно в магазине Вы смотрели стартовый адаптер - это переход от моно-трубы, собранной по дыму, на сэндвич, собирающийся по конденсату:
  13. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вот Фото2363.jpg Фото2366.jpg только почему в нем нет утеплителя как у Крафта?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это то, о чем я написал постом выше.
    А утеплителя нет, видимо потому, что серия бюджетная и элемент переходной - большой роли не сыграет... хотя могли бы и заполнить, что бы из верхнего сэндвича не сползал утеплитель при эксплуатации.
  15. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вот и я о том же. Может самому напихать? Странно, копейки экономить, можно и репутацию потерять. А ее ой как трудно заработать ! Конкуренты уже наверное коменты готовят.
