Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если соединительные хомуты предусмотрены конструкцией, то зачем ставить без них? Эти хомуты обеспечивают плотное соединение элементов в продольном осевом направлении, т. е. прижимают их друг к другу, а стеновые крепления удерживают конструкцию от горизонтального смещения.
    P. S. а что за проблема у Вас с этими хомутами? Денег они не больших стоят... у Крафта они, вообще, идут в комплекте с сэндвичами.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете, конечно повторять за соседями, а можно прислушаться к мнению специалистов... или, как минимум, прочитать инструкцию производителя. Вот выдержка из этой инструкции:
    И ссылка на полный вариант: https://www.feflues.ru/supp01_new.html
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это понятно, но если у меня плоская кровля и над ней 3,5м дымохода, крепить растяжками и куда ставить хомут для растяжки на верх предпоследней трубы?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Над кровлей до 2-х метров можно без дополнительных креплений, а в Вашем случае либо растяжки (можно на 2 - 2,5 м от кровли) либо мет. несущую мачту/ферму делать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно сделать подпорную конструкцию.
  6. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Всем здравствуйте. Подскажите можно отпилить от сэндвич труба феррум 20см. Нужен горизонтальный участок 1м. Собираю, получается почти 1м30. Тройник+сэндвич1м+старт сэндвича+угол90. Думал поставить сэндвич-телескоп крафт, будет стыковаться с феррум.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Отрезается узкий край от внутренней и узкий же от наружной.
  8. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Спасибо за ответ. А-то всю голову сломал. Еще вопрос есть два ппу минерит и термо, вставить один в один не будет перебором.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отчитываюсь для других: сначала поставил без растяжек, попробовал покачать трубу - качается, поставил растяжки - стоит как вкопанная. Уже были порывы ветра до 20м/с - труба стоит. Всем спасибо!
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @dimasam, лучшее враг хорошего. Поэтому ничего мудрить не надо и один в другой вставлять не стоит.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    После 1 протопки с открытой дверцей на улице, труба из нержавейки поменяла цвет. это нормально? или уже трубы на выброс? шибер тоже цвет поменял (
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это естественный процесс, но всему должна быть мера. Золотисто-соломенный цвет - норма (300-400), более темные оттенки синего - уже близко к 500-600 гр. На фото видно, что максимальная нагрузка приходилась на отвод. При дальнейшей эксплуатации лучше не перетапливать.
  13. MaksDigger
    MaksDigger
    MaksDigger
    Дорогие товарищи, недавно с Женой купили и смонтировали дымоход Ferrum AISI 430/0,8+430/0,5. Хотел бы поделиться впечатлениями о дымоходе и комплектующих.
    Сам дымоход вроде сделан качественно, но есть мелочи на которые просто стоит обратить внимание.
    1. Сэндвичи стыкуются очень не однозначно. Берем сэндвич метровый и начинаем вставлять в другой метровый и ОПА! До конца не надевается! Танцы с бубном 10 мин. НИФИГА. Но есть простое решение взять другой сэндвич и Ура, наделся как надо. Вроде говорят что на заводе сделано, но качество стыковки страдает. А во всем оказался виноват элемент утеплителя в виде кольца и набивка утеплителя, которые набиты хорошо и плотно, но на разном расстояние до края сэндвича. Ну никак его туда не вдовить.
    2. Наклеички на все элементы, Бумажные! Которые отрываются не целиком. Лучше бы их вообще не было, чем тратить по 5 мин, что бы спиртом их с клеем снять. Сделайте нормальные пластиковые!
    3. И главное Консоли К7! Взяли 2 комплекта по 2 шт. Поставили первый всё супер, в консолях есть вырезы чтобы подлезть к отверстиям. Ставим вторые и ОПА вырезы сделаны через одно место.
    Вот чисто интересно этот косяк - человеческий фактор? Я бы этому человеку бы его руки бы оторвал, т. к. цена консолей 5300р.
    Поэтому нужно быть внимательными при покупке и обратить внимание на эти моменты.
    Первое фото Нормальные консоли, 2 след. фото Фиговые. Кстати на всех консолях были одинаковые наклейки Ferrum IMG_2017-09-20_180400.jpg IMG_2017-09-20_180448.jpg IMG_2017-09-20_180500.jpg
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно человеческий фактор!
    Нужно просверлить отверстие в нужном месте.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Отверстие, режется лазером по программе.
