Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Добрый день. Купил комплектующие к дымоходу ferrum 110/200, тройник размером где-то 113, есть подозрение что это 115/200 неправильно промаркированный. То есть любая Мама из любой части залетает в папу данного тройника. Только замена поможет в моем случае?
  2. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Съездил на рынок, купил такой же тройник, все ок. День потрачен, плюс переплата на рынке, вывод следующий - такие домоходы покупать только со штангенциркулем в руках, контроль качества отсутсвует.
    Еще второй вопрос - как собрать дымоход по приложенной инструкции, если в старт сендвиче вход Мама?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда просто без адаптера котла.
  4. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Это я понял. Инструкция уже устарела? В с соседней теме представитель производителя писал, что они берут на себя часть ответсвенности за работу дымохода только в случае сборки по инструкции производителя. Но получается, что так сделать в принципе нельзя
  5. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Здравствуйте. Есть старт сендвича мама-папа, есть адаптер сендвича мама-мама.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если речь о внутренней трубе, тогда так.
    Сендвич - адаптер.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Маркировка 115/200 не может быть 113.
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Скажите, пожалуйста, можно ли красить дымоход из 316 стали черной краской из баллона, которая выдерживает до 1000 градусов и используется для подкраски печей? Хочется скрыть фиолетовость от перегрева.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но нет гарантий что будет надежно держаться и не облупится и не будет вонять...
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь есть конкретный пример: Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
    Поинтересуйтесь как ведёт себя краска.
  11. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Cобрал на медне дымоход Ferrum 0.8мм d115 + d115x200 для "Матрицы 200".
    Схема такая (от печки): шибер; тройник с заглушкой для ревизии и чистик; метр моно трубы, старт-сэндвич; четыре сэндвича 115х200 по одному метру; один сэндвич 0,5 м, чтоб набрать необходимые по высоте 10 градусов от конька; конус, зонт К с ветрозащитой.
    Использовал ППУшку для прохода через перекрытия с минеритом.
    + Хомуты, хомуты под оттяжки...
    Все собрал "по конденсату".
    В процессе покупки несколько деталей оказались весьма низкого качества. Конус в сэндвич вошел с такой-то матерью (посадил на герметик т. к. зияла щель).
    По ошибки мне вместо старт-сэндвича продали адаптер стартовый (то же самое, но "по дыму"), так у него вообще сварной шов был порван на 7...10 мм, но этот позор я вернул.
    Качеством стыковок не очень доволен. Ожидал лучшего результата.
    Могу оставить неоднозначный отзыв.
    Разгонная труба в процессе тестирования печки в активном режиме уже посинела. Не знаю как это характеризует термостойкость стали...
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Alex Zorg, а покупали где?
    Порой на складах у продавцов такая неразбериха и пересортица, что могут достать и старую деталь...
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Магаз напортачил. бывает.
    синеют все трубы из-за перетопа. потом жёлтыми или коричневыми станут
  14. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Кто подскажет ! Для уплотнения, при стыковки узлов дымохода крафт, какой толщины (диаметра) нужен печной шнур. И возможно ли (по температуре) его использовать при стыковки адаптера котла (мама) с патрубком печи 120 мм. дальше теплообменник.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для стыковки элементов между собой не нужен никакой шнур. Для уплотнения адаптера с патрубком печи шнур подбирается по зазору.
