Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Там же на адаптере расширение от вальцовано как юбка, туда я так понимаю и укладывают шнур. на какой диаметр шнура оно расчитано.
  2. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    На адапторе есть развальцовка в виде юбки. в нее как я понимаю и укладывается шнур. под какой диаметр шнура она сделана? craft-адаптер-котла.png
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбка для облегчения монтажного процесса (туда Вы ничего не впихнете, юбка упирается в зиг), а зиги на раструбах прокатаны, в первую очередь, под хомут - он цепляется за эти выступы своим профилем и фиксирует элементы между собой. Для уплотнения зазора на подключении к агрегату вовнутрь можно вложить печной шнур, но его диаметр лучше определять по месту - шнур 6-8 мм туда может войти, но зазоры же разные бывают...
  4. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Все услышал! Зазаора практически нет.
  5. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Профи, камрады!
    Окажите инф. поддержку. Нужна Ваша помощь!
    Есть желание в строящемся доме иметь камин длительного горения на 1 этаже и камин-печь на 2 этаже, работающие попеременно, а не сразу!
    Есть такие мысли...имеет право на жизнь такая схема дымохода (см.вложение) в 2-х этажном доме в Черноземье (стены- газосиликат с облицовкой керам. кирпичом с возд. зазором, перекрытия ж/б плиты, чугунная топка длительного горения)?
    Напрягает имеющееся суждение в интернете о том, что высота дымохода должна быть 6-7м, чтобы дымоход не закоксовывался ввиду выхода продуктов горения низкой температуры из-за высоты дымохода и самой топки длительного горения, а в моем случае получается 10-11м.
    Что скажете? Прошу высказываться...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, даже при раздельной эксплуатации сечение дымохода должно соответствовать мощности используемого теплогенератора... и если в случае с камином проблем может и не быть, то для печи -камина этот же диаметр дымохода может оказаться избыточным.
    Во-вторых, высота дымохода должна быть не менее 5 м от колосников и дальше в зависимости от расположения трубы относительно конька здания, т. е. здесь вариантов нет - надо смотреть на конёк. А чтобы не закоксовывался необходимо регулярно обслуживать дымоход - не менее 2-х раз в год.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможна такая установка при определенных условиях и выполненых требованиях...
    Но отдельно два дымохода - надежней!
    Или Вы не так поняли или советчик исказил информацию.
    Кстати, только вчера был в Липецке (на окраине) и пригороде (дорога на Чаплыгин)...
    Поразило огромное количество кирпичных и асбесто-цементных дымоходов. и в большинстве случаем под газ...
    И многие из них уже разрушаются.
    И все без тепловой изоляции.
    Думаю Ваше ВДПО и уровень знаний местных специалистов оставляет желать лучшего...
    не в обиду.
    Просто будьте осторожны при выборе исполнителя и настаивайте чтобы он не по "колхозному лепил" ибо он так всегда делает...
    А так, как положено!
    Основываясь на Законах Физики и Здравого смысла!
  8. serpv
    serpv
    serpv
    Подскажите пожалуйста знатоки.
    Как выяснилось у феррума стартовый сендвич пустой, что не есть хорошо - может сползти утеплитель с верхних сендвичей.
    Допустимо ли заполнить стартовый сендвич базальтовым картоном 6 мм (он просто есть в наличии):
    нарезать полосок по высоте полости стартового сендвича и по спирали накрутить вокруг внутреннего дымохода до заполнения полости?
  9. qwert1963_
    qwert1963_
    qwert1963_
    Воронежский феррум с лава кук. Правда первая труба от дымоходов К. П. Д. MSrc6qrI_64.jpg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    А старт-сендвич какой?
  11. qwert1963_
    qwert1963_
    qwert1963_
    Тоже феррум набивали .
  12. Il200
    Il200
    Il200
    Доброе утро форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли применять Ваш дымоход совместно с печкой длительного горения Огонь-батарея 5, использование в дачном режиме весна-осень. Насколько его хватит или однозначно сталь 316 минимум?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы имеете ввиду дымоход из 430 стали, то с этой печкой он может сгнить довольно быстро... хорошо если хватит на пару сезонов.
  14. Il200
    Il200
    Il200
    А Ваши представители по Новосибирску наоборот заверили, что это печь, а не котел и достаточно будет Феррума? Хотя я первоначально обратился проконсультировать по Крафту!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У меня нет никаких представителей.
    Откройте руководство по эксплуатации к Вашей печи и почитайте характеристики. Там есть предупреждение:
    ВНИМАНИЕ! Печь предназначена для работы только в режиме тления. Категорически запрещается эксплуатировать печь в режиме открытого огня (открытое пламя допускается только при розжиге, длительное использование печи в режиме интенсивного горения уменьшает ее ресурс).
    Это печь длительного горения = конденсат, а если ее еще топить отходами и тем, что на дворе валяется (как часто это бывает при "использовании в дачном режиме весна-осень"), то можно и усугубить. Конечно, все зависит от конкретных условий эксплуатации и от регулярности обслуживания. Вполне возможно, что Ваш дымоход прослужит больше, если Вы будете использовать только качественные сухие дрова (не хвойные) и минимум 2 раза в год будете его чистить... Но режимы длительного горения не для ферритных сталей.
