Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Sashich1827
    Sashich1827
    Sashich1827
    Всем доброго дня!
    Возникла необходимость замены дымохода в бане.
    Исходные данные: банная печь самодельная, дымоход прямоточка из трубы 108 мм, далее на 2 этаже переход на асбестоцемент. Длина дымохода около 4,3 м. В одном из магазинов города порекомендовали приобрести дымоход Феррум 430/0,8 + нерж. Ф 115*200. 115 мм диаметр выбрали из-за того, что в будущем планирую заменить и печь.
    Вопросы следующие:
    1. Подойдет ли такой дымоход для эксплуатации в бане (топим не часто 2-3 раза в месяц,(температура дыма на выходе, естественно неизвестна)?
    2. Возможно ли (и как лучше) совместить предлагаемый дымоход со 108 мм трубой?
    3. Есть ли в Ярославле официальные дилеры Феррума?
    Заранее спасибо за квалифицированные ответы!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    115/200 подойдет, переходник 110/115 в помощь.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Осилит всю тему (3 дня), нифига не понял. Стоит задача сделать гильзовку газобетонного дымохода. Котёл будет газовый с большим кпд.
    Высота будет метров 8-9, котельная в цоколе двухэтажного дома. Итак чем гильзовать? Каков срок службы у нержавеющих дымоходов. Просто я знаю примеры асбестоцементных дымоходов по 15 лет стоят и ничего с ними не происходит. Если ваши нержавейки надо менять через 2-3 года, то тогда вопрос: зачем всё это, зачем вы производите этот товар?
    В общем предлагаю производителям сделать сводную таблицу для газовых котолов что использовать, для дровяных, для угольных. А то для "сухого режима использования" - это вообще что такое? А если у меня полумокрый режим или слегка увлажнённый... Да я вообще ещё не знаю какой он будет этот режим, я только стены строю. Мне просто нужен дымоход, который поставил и забыл. А не так чтобы через два года разбирать каналы и выкидывать негодные полуистлевшие железки, потому что оказывается режим был не совсем сухой. А на деле просто сделанные из материала не пригодного для этих задач, называйте вещи своими именами. Пришёл к газовщику -проектировщику, спрашиваю дымоход из чего делать? Отвечает - из асбестоцементных труб Ф150мм. Я ему говорю так они взрываются, может из нержавейки? Посмотрел как на дебила на меня и говорит - да лучше из золота тогда сразу. Вот как то так. Я просто хочу нормальный дымоход за вменяемые деньги! Я не хочу разбираться в тонкостях металлургии и техпроцессах варки швов. Есть что предложить, производители? Или пойти купить асбестоцемент за 2000р все 8 метров и 15 лет не париться об этом вопросе?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @YaMaYaM, газовый котел с высоким КПД, управляемый автоматикой имеет низкую Т уходящих газов и циклическую работу, что приводит в результате к образованию конденсата на внутренней стенке дымохода...это и есть "влажный режим эксплуатации". Здесь лучше использовать кислотостойкие материалы. Нержавеющие стали, применяемые на дымоходах, разделяют на ферритные и аустенитные, среди которых есть кислотостойкие и не очень. Для газового котла оптимальным и самым надежным вариантом будет сталь 316L, срок ее жизни 50+ лет.
    Асбоцементные трубы до сих пор тоже применяют, но их ресурс гораздо ниже, а геморроя с монтажом и подключением к котлу гораздо больше.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Это всё правильно, но стоят они как космическая станция выведенная на орбиту. Не готов тратить более 15-20 т. р. на конструктор из жестянки пусть даже и блестящий как котовы шарики. Геморроя с подключением никакого нет. Прорезал отверстие алмазным диском, вставил кусок нержавейки, обмазал высокотемпературным герметиком - всё.
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Просто в магазине, торгующем газовым оборудованием увидел дымоходные трубы феррум 1мм толщины (или 0,8) написано для "сухого режима" откуда в газовых котлах сухой режим? А они продают и говорят что берут много и никто не жалуется. Я спрашиваю у них - из какой стали сделаны? А они говорят - мы не знаем, все ставят, никто не жалуется. Вот как то так. Вот я и спрашиваю зачем и для чего такая продукция нужна если сделана она из непригодного для этих целей материала? Или он пригоден? Или нет? Или да? Просто я так понял хоть газовые, хоть дровяные, хоть угольные котлы все страдают выделением едкого конденсата, так для чего и зачем использовать 430 ю сталь?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    За 8 м одностенной гильзы из 316-й стали со всеми фитингами и креплениями Вы вряд ли заплатите больше... и это будет не блестящая жестянка, а полноценная надежная система из качественного материала - про него и внуки не вспомнят.
    По сравнению с конструктором из "жестянки" - это адов геморрой... ;) Эту дуру асбоцементную еще в шахту воткнуть надо, как-то закрепить/разгрузить и т. п.
    Это проблема магазина, скорее кадров этого магазина.
    Дымоходы из 430-й стали стоят не дорого, вот ими и торгуют в розничной сети особо не парясь и не тратя время на разговоры о свойствах и области применения.
    Сухие режимы свойственны для банных печей и приборов с низким КПД, работающих с постоянной нагрузкой. Там 430 подойдет.
  8. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Подскажите пожалуйста производителя с нормальными ценами и качеством
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    там целых 115 страниц, а можно кратенько резюме (можно в личку) кстати посмотрел прайсы крафта и такое ощущение что даже и в 30т.р. не уложусь со всякими тройниками флюгарками и конденсатосборниками. Просто ещё 3-5 дней читать рассуждения о марках стали и качестве швов, а также выпендрёж и взаимные опускания друг друга производителей нет никакого желания. Мне стены класть надо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где там такое?
    Если найдете "опускания" - кликните "Пожаловаться" и точно удалят.
    Крайний рейтинг от 18.04.18 выглядит так:
    1. КРАФТ (Воронеж);
    2. Шидель (Тверская область, г. Торжок)
    3. Вулкан (Санкт-Петербург)
    4. ТиС (Пермь);
    5. Еремиас (Щелково Московская область);
    (переехали из Королева)
    6. Росинокс (Клин, Московская область);
    7. РОССТин (Москва)
    8. Транкол (Москва);
    9. Феррум (Воронеж);
    10. Эталон (ОООТеплострой, Санкт-Петербург);
    11. Сферра (Уфа);
    12. Элитс (Москва);
    13. Балтвент (Калининград);
    14. Феникс (Москва);
    15. Инжкомцентр ВВД (Климовск, Московская область);
    17. КДМ (Н.Новгород);
    18. НИИ КМ (Москва);
    19. Темофор (Новосибирск)
    20. Везувий (Тула);
    21. Кррут (Екатеринбург);
    22. Экофлуес (Москва);
    23. СтальМастер (Н. Новгород);
    24. Пертолюкс (Санкт-Петербург)
    25. Прок (Армавир, Краснодарский край)
    26. Металл и Ко; (Московская область);
    27. Компакт (Колпино, Ленинградская область)
    28. Эвоход (Эволюция Тепла, Серпухов Московская область)
    29. Теплодар (Новосибирск);
    30. УМК (г. Туринск, Свердловская область)
    31. НЭСТ (Н. Новгород);
    32. Тепло-Стиль (Новосибирск)
    33. Политех (Пермь);
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Что из этого золотая середина и кто на 16-ом месте?
  13. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Это не там, это здесь где-то в серединке ТиС и Феррум друг у друга косяки искали и фотки выкладывали
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное выпал кто-то...
    Вы по продукции, по маркам или по ценам смотрите?
    Скорее всего таких нет.
    Покажите модераторам, что не понравилось - удалят.
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Мне важно соотношение цена-качество как и любому потребителю впрочем.
    Искать эти посты снова, жаловаться, нет уж, увольте. Одного раза хватило...
    Про золотую середину.
    Допустим есть дымоходные системы какого-то одного производителя и есть системы другого производителя и при равном (плюс-минус) качестве и марках стали цена на вторую выше на 20% к примеру, ну допустим за то что упаковка глянцевая и офис круче и бренд раскрученней и цехов гектар ну и т. д.
    Так вот меня как конечного покупателя не интересует сколько лет фирма на рынке, в скольких регионах она присутствует и какие у них производственные мощности. Меня интересует только чтобы за мой бюджет дымоход нормально работал и не доставлял проблем. И платить за это три стоимости котла я не готов. Как то так. Что посоветуете?
