Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблем с обслуживанием не будет. Устойчивее да, но насчет дешевле не сильно уверен, т. к. добавляются два сэндвич-отвода.
  2. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо за мнение, 2 отвода это 4000 р примерно, что даже меньше чем разница в стоимости опорной консоли, плюс разница в крепежных штангах.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    плюсом еще кусок трубы пойдет между отводами... но не суть - вариант рабочий.
  4. MaksDigger
    MaksDigger
    MaksDigger
    Сделал себе как у вас вариант слева. Почистить дымоход ёршиком и удлинителями просто стоя под ним не получиться из-за поворота 45, придется лезть на верх и чистить сверху. На мой взгляд это проблема)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удлинители гибкие и изогнутся как нужно.
    Почистить можно снизу вверх.
  6. MaksDigger
    MaksDigger
    MaksDigger
    Сам пробывал не получилось. Они гибкие, но не настолько.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное ёршик длинный или жесткий.
    Возьмите, меньше диаметром, с короткой скруткой и с более гибкой щетиной.
  8. MaksDigger
    MaksDigger
    MaksDigger
    Да я тоже грешу на ершик, жесткая пластиковая щетина, но в наших магазинах не нашел мягче когда покупал.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам не проверял, но говорят щетина станет мягче и можно чуть прижать к центру (через тряпку или в перчатках), если предварительно опустить ёрщик в кипящую воду...
    Или просто подрежьте щетину.
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день, вновь появился вопрос.
    Можно ли собирать части дымохода (150/210) для примерки, затем разбирать и промазывать герметиком и собирать вновь? Или лучше все с 1-го раза собирать.
    Как жирно и широко мазать герметиком стыки?
    Заранее спасибо.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В герметике вообще нет необходимости.
  12. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо, действительно вроде бы нет.
    Помню в инструкции читал про герметик, сейчас открыл и понял, что там про присоединение к котлу написано.
    А как насчет собрать/разобрать?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все верно.
    Не вижу никаких проблем - система легко собирается и разбирается. Но можно ведь и без примерки все просчитать.
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Понял вас, спасибо. Надо быть ко всему готовым, первый раз ведь.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот бы так еще производитель написал, а не наводит "тень на плетень"...
