Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Покажите каким герметиком мажете? Лет 8 назад пробовал печной чёрный, высыхает и рассыпается, толку от него ноль. Потом как то раз взял немецкий дорогущий, на след год клиент попросил снять трубу, чтоб сделать фасад или что то с фасадом не помню, не смогли разъединить элементы, вообще никак, даже намёка не было что можно вытащить, будто сварка. С тех пор перестали использовать какие либо герметики. Да и смысл в них не понятен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используем для печей с высокой температурой - черный до 1500 градусов (марки модели и производители не имеют значения).
    Для газовых и низко температурных красный (рассчитан до 385 градусов) остается пластичным.
    По тому и не надо "Бла-бла-бла"!
    Пусть производители вносят в свою документацию четкие указания по нанесению или запрету, и не "парят" мозг себе и людям!
    Не нужно тогда и пропагандировать сборку без герметика!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    это в чей адрес - "Бла-бла-бла"?
    В мой или производителя? Если в мой, то ты не прав. А у производителя в инструкции, видимо, написано то, что он посчитал нужным написать. Зачем ему писать, что не нужно использовать герметик? Не написал, значит и не нужно. Там где можно его использовать он написал - на присоединении к котлу при не соответствии диаметров. ВСЕ!
    Насчёт пропоганды... так ты сам этим и занимаешься. Если ты привык мазать, хоть весь сам измажься в нем - это твоё дело. Я считаю его лишним и никчемным в системе модульных дымоходов. Если есть требования по газоплотности (системы, работающие под давлением - P1), так там применяются силиконовые уплотнительные кольца.
    Допускаю, что у кого-то из производителей есть указания по применению герметика, но здесь тема отдельно взятого конкретного производителя и у него таких указаний нет... ФИНИШ!
    И если тебе так будет спокойнее, обращусь к пользователям - читайте инструкции и принимайте правильные решения.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот это правильно.
  5. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые участники форума. Подскажите, пожалуйста, по вопросу: смонтирован дымоход с отводом 1 м. Достаточно ли креплений, может что то добавить нужно, как вы считаете? Особенно беспокоит отвод и верхняя часть трубы. Заранее спасибо за помощь.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне нормально.
    Хотя если добавите крепеж под карнизом, сразу за поворотом - будет лучше.
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо за Ваш отзыв, попробую добавить доп. крепеж.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Фуфел этот феррум. На монтажной площадке разошелся шов, а у конденсатоприемника отвалился штуцер. Ранее по шву тройника выступили какие-то непонятные высолы. И всё это в один год. Видимо таким образом дымоход сообщает, что его пора менять на что-то не воронежское.
  9. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Жаль конечно, не могли бы выложить фото, чтобы я мог обратить внимание на проблемные места на своем дымоходе.
    Спасибо.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    По высолам выкладывал. По остальным могу, но через пару-тройку дней.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При каких обстоятельствах это произошло?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Высолы летом обнаружил, когда ничего не топилось. Что это такое и откуда взялось не знаю.
    Шов лопнул, когда вынимал конденсатоприемник для инспекции дымохода.
    Штуцер конденсатоприемника отвалился, когда держа за него конденсатоприемник, вставлял его на место.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печально.
    Фото, думаю, прояснит ситуацию.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Фото тройника с еще целой монтажной площадкой и штуцером вот тут. Остальное смогу сфоткать в выходные.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То что было - понятно.
    Давайте теперь посмотрим что с ними стало...
