Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Как доберусь до дымохода, обязательно сфотографирую и выложу тут.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Монтажная площадка:
    Конденсатоприемник:
    Если нужно в других ракурсах, могу попробовать.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Решил нарастить дымоход, перед этим осмотрел имеющийся (Феррум 150/210 мм AISI 430 0.8/0.5мм)
    Три сезона эксплуатации.
    Весь крепеж похоже был ржавеющий оцинкованный - на выброс. Буду заменять на нержавейку.
    Опорную раму варил сам из профтрубы. Грунтовал, красил как положено. Но тоже заржавела.
    Буду делать колпак из нержавейки, чтобы вода не стояла на площадке.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А чего ждать еще от ферритной стали? Экономя деньги на покупке дымохода из 430-й стали, рано или поздно можно получить такой результат... и дело здесь не в производителе, а в эксплуатационных характеристиках используемого материала.
  5. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Привет всем. Феррум 115/200 сухая. Посмотрите пжлста, мне кажется, что стартовый модуль не до конца сел на сендвич, но дальше нивкакую не хочет. Ободок на старте должен войти в ободок на модуле трубы? а он не входит 20180928_164917.jpg 20180928_164942.jpg Что делать?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никуда он не должен больше входить! Он садится до упора в зиг (ободок) и фиксируется хомутом.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Чёт ерунда какая-то. У соседа после 6 лет активной эксплуатации оцинковка лучше выглядит. У меня к трубам и хомутами претензий вообще нет, хотя отдельные элементы дымохода подкачали.
  8. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А в этой теме нет что ли оф. представителя Феррум, который мог бы прояснить ситуацию, развеять дурные мысли потенциальных покупателей.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По носику конденсатоотвода случайно не стучали?
    Этот край монтажной площадки вообще как сварен?
    Там точечная сварка, или ролик, э или сварной шов, который раскрылся?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @PavelTLT, а что в этот дымоход подключено?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    К дымоходу у меня претензий нет. 430-я нержавейка ведь только для сухого режима, а у меня угольный котел и иногда бывает конденсат. Например, снаружи некрасивые потеки из-за того, что при ветре дым завихряется и касается холодной уличной поверхности.
    В этом сезоне буду наращивать дымоход на 3 метра, надеюсь скорость выходящих дымогазов увеличится и завихрений дыма будет меньше.
    У меня вопросы толкько к болтам/гайкам хомутов - почему использованы обычные болты/гайки из оцинкованной стали? Уж продавали бы хомуты вообще без болтов. Мне бы не хватило ума купить оцинкованный крепеж на нержавеющий хомут.
    Угольный котел длительного горения с автоматикой.
    Стараюсь держать в режиме "без конденсата".
    При покупке AISI 430 осознавал "степень, тяжесть, глубину". Дымоход обошёлся в 17 тыс. руб, за AISI 304 просили 32 тыс. руб. Лишних денег на тот момент попросту не было.
    Никому не рекомендую этот эксперимент (угольный котёл и дымоход AISI 430).
    С другой стороны, качество и марки нержавеющих сталей в дымоходах со стенкой меньше миллиметра вообще вызывает опасения. Например, новая нержавеющая труба Ф133мм со стенкой 3 мм! из 12Х18Н10Т стоит 3700 руб/метр. Это больше похоже на "вечный" дымоход, чем купить за 5000-6000 руб/метр заводской сэндвич со стенкой меньше миллиметра.
    Ну это уже так, мысли вслух.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    По носику не стучали.
    А вот насчёт монтажной площадки, вообще-то там точечная сварка, но вот разошедшаяся часть как будто была склеена внахлёст, т. е. там точно не точечная сварка, да и шва не видно.
  13. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Добрый день. Хочу в дачный дом поставить термофоровскую огонь батарею, основной режим у нее тление. Немного прочитав тему, выходит что дымоход феррум мне ставить нельзя, хотя в местном магазине печей мне его советовали настойчиво.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все зависит от того, насколько часто, в каких режимах и как долго собираетесь его эксплуатировать. Если дымоход хотите поставить на весь срок службы дома и не планируете его менять, то лучше выберите другой продукт этого же производителя.
  15. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Вы имеете ввиду дымоход крафт? По эксплуатации планирую топить зимой по выходным ну и праздникам (во время наездов на дачу), ну а режим у этой печи такой: первые 30 минут на полной мощности для прогрева дымохода, потом переводят в тление. И после ночи тоже рекомендуют сделать закладку побольше и пожарить 30 минут.
