Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Андрюха_2
    Андрюха_2
    Андрюха_2
    г.Барнаул
    Всем привет! Это мое первое сообщение, прошу сильно не пинать. Ветку перечитал, понимание есть.
    Строю баню. В этом году, по плану, полы, потолки, печка и запуск. С печкой уже определился (Костер сетка релакс 21). Сейчас изучаю рынок по дымоходам и бакам. Возникло несколько вопросов.
    1. Я правильно понимаю, что исходя из того, что все баки самоварного типа, включая Феррум, ставятся сверху на выход дымохода печи и мы получаем первое соединение у печи по дыму?
    2. Выход у всех баков, что я видел вживую - папа. Получается, если брать линейку Феррум, мне нужен "Адаптор стартовый"? И в итоге имеем второе соединение по дыму и риски с конденсатом в верхней части бака, где заливается вода?
    3. В прайсе Феррума нет серии баков Элит из 304 стали. В буклетах на сайте есть. Их больше не производят?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрюха_2, если строите баню, то бак должен быть выносной. Натрубный это не баня. Может так случиться, что бак начнёт раньше кипеть или наоборот, не выйдет на прогрев. Поэтому лучше выносной и теплообменник на трубу.
  3. Андрюха_2
    Андрюха_2
    Андрюха_2
    г.Барнаул
    А с выносным можно как-то регулировать интенсивность нагрева воды? Повесить могу его только в предбанник, т. к. отдельной мойки не планируется. А если в нем вода закипит зимой в предбаннике?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрюха_2, если в выносном закипит, на микроклимат парной он не повлияет. К тому же выносные можно подбирать по объёму, который будет устраивать и ещё плюс в том, что снижается нагрузка и на дымоход и на саму печь.
  5. Андрюха_2
    Андрюха_2
    Андрюха_2
    г.Барнаул
    Насчет климата в парной, согласен. Просто у меня баня на даче, соответственно перемерзаемая. Есть ли дополнительные сложности эксплуатации в зимний период? С натрубного бака воду слил и поехал домой. С выносного так же? А еще же в теплообменнике вода?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрюха_2, На подводящую магистраль для теплообменника поставить кран для слива.
    В разделе бань и печей примеров куча.
    В итоге дополнительные сложности, это доступность бака для заливки воды из ведра там или бутылей.
  7. Андрюха_2
    Андрюха_2
    Андрюха_2
    г.Барнаул
    Спасибо. Буду изучать вариант. В принципе, место для размещения выносного бака есть - над порталом печи в предбаннике.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У ТиС выход из бака мама.
  9. Андрюха_2
    Андрюха_2
    Андрюха_2
    г.Барнаул
    Молодцы. Хоть кто-то догадался.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Froloviv, подскажите это ваше колено ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, не Фролова...
    Феррум лет 10 назад что-то похожее делал.
  12. Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    кстати по поводу отличий, различий и так далее... если интересно, вот видео-интервью с одним из руководителей, можете посмотреть. сам "кинул взор"... если вкратце, затронуты темы различия Крафта и Феррума (по Вашей теме и вопросу).
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Приехал сегодня на дачу, смотрю, а под тройником Феррум лужа воды. Снял конденсатосборник, запустил руку в нутро, а там весь утеплитель мокрый. Сижу и гадаю, как туда вода могла попасть? На дымоходе дырок не видно, оголовок на месте. Всё стянуто хомутами.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как собран дымоход - по дыму или по конденсату?
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    насколько я помню, внутренняя труба "по конденсату", внешняя "по дыму". Да там по-другому и не собрать.
