Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Такой вопрос, может кто знает.
    Сендвич дымоход 120/200 длина 1 м. В том году покупал этот феррум - он был из такой гладенькой нержавейки, блестящий как самовар.
    Теперь же везде где я ездил продают такую типичную советскую матовую нержавейку. Написано сталь нержавейка 430/0.5 мм, тип использования "сухая", до 600 градусов.
    Соответственно вопрос: это сам феррум перешёл на новый тип стали или это такое удешевление производства? Я просто особо не слежу за трендами.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тип обработки поверхности металла не влияет на стоимость готового изделия. Из какого типа будут изделия зависит от запасов сырья на производстве. "Зеркалка" обычно идёт на наружный контур сэндвича, на моно может быть и матовая.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слово "Отмажется" более применимо, когда виновный перекладывает вину на другого...
    Это неуместный термин для данной ситуации.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой герметик наносили?
    На внутренний или на наружный контур?
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я как блондинка только могу ответить :)] Герметик - чёрный, было написано до 1500 гр.
    И на внутренний и на наружний контур наносили.
    Потом при нескольких затопках герметик стал сизо-серо-белый. И вроде как он пылит, оставляя на дымоходе такую белую сажу.
    Ещё если влага попадает на герметик, он может подтекать белой жижей.
    p. s. Наверное надо было какой-нидь именитый нормальный герметик использовать. Да кто ж знал.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Во во. Наружняя зеркалка была в том году, в этом году наружняя почти вся идёт такая матовая сталь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это точно от герметика.
    Не критично и только эстетика.
    Вас это напрягает?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего плохого не увидел.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Или проблема с поставкой или экономия.
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    @Теплов и Сухов, а вашим лазером кожу типа татухи маркировать можно?
    Человеческую живую кожу
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приезжай, попробуем. :cool::hndshk:
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Можно мне не одному приехать?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шо, кузнеца прихватишь? Ладно вези, кузнецу мы еще татуху лазерным маркиратором не делали. Пока не делали.
  14. Vital708
    Vital708
    Vital708
    Здравствуйте, подскажите. Переделываю крышу на бане, нужно удлинить дымоход с 2.5 метров до 5. Уже купил сендвич 430/0.5, но только после покупки понял, что для банной печи 0.5 мм - маловато.
    Сейчас у меня с печи выходит труба, с виду нержавейка, толщиной 2-3 мм. За семь лет пользования баней выглядит как новая.
    Вопрос: отпиливать трубу в парилке в метре от печи и устанавливать сендвич?
    Или оставить толстостенную трубу как есть и поверх одеть сендвич (он налазит)? так сказать, утепление трубы получится, а на расстоянии 2.5метра от печи в сендвиче труба кончится и газы будут идти уже дальше по сендвичу. Так можно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если внутреннюю трубу продлите и завершите стык трубы и сендвича, или нормальный переходник изготовите.
    Это по сути получится гильзовка сендвича толстостенной трубой.
    Посмотрите видео на Ютубе Топ-10 ошибок гильзования, надеюсь станет понятней.
