Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Несколько сендвичей одеть на 2.5 метра трубу, при условии, что сендвичи одеты на эту трубу в 1 метре от горловины печи, так?
    Это будет сборка "по дыму". Для летней эксплуатации - подойдёт, для зимней - нет, т. к. будет течь конденсат по трубам, снаружи вашей 2.5 метра трубы будет течь.
    Если одеть сендвич "по конденсату" (где внтутренняя труба сендвича через переходник вдета в 2.5 метра трубу), то можно использовать круглогодично. Однако саму 2.5 метра трубу придётся пилить до 1 метра от горловины печи.
    p. s. Либо продлите 2.5 метра трубу, как выше Алексей написал. Т. е. гильзование.
  2. ineko
    ineko
    ineko
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, купила печь Золушка2016 на дачу. Подбираю дымоход. Будет ли нормально стыковаться Ferrum Дымоход 1,0м (439/0,8 мм) Ф120 и Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф120х200, далее сэндвичи 430/0,5мм толщиной? Продавец уверяет, что нет, бери сразу весь дымоход толщиной 0,5 и не парься. Достаточно ли для дачи весна -осень толщины 0,5?
  3. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Нужно подрезать метровую трубу-сендвич (проход через стену слишком длинный получается), не могу понять, с какой стороны ее резать. Как я понял, у наружной трубы раструб с одной стороны, а у внутренней с другой. Т. е. с какой стороны не подрезай, все равно испортишь. Помогите пожалуйста.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Продолжение.
    С помощью и при непосредственно участии @Алексей Телегин произвели замену опорной площадки. Написал, и улыбнуло. Это я местами помогал. Площадка была с брачком, поэтому и лопнула. Инспекция показала отличное состояние внутренних труб.
    И да, Феррум нового поколения сделан более качественно, чем мой.
    НО!
    У него другие габариты, мы не смогли заменить тройник, т. к. он заметно короче старого.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я здесь рассказывал как это нужно делать: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    NikNikTar, вы пишете что лучше использовать телескоп - кто бы спорил, но у Феррума-то его нет. Крафтовский использовать, как я понял, нельзя (из-за разных сталей), или я не прав?
    спасибо огромное за ссылку - я сдуру гуглил по слову "сЕндвич", а вот "сЭндвич" набрать не дотумкал.) Отсутствие тэгов на форуме - это таки зло.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разные стали не желательно.
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Вопрос про хомуты.
    это с оф. сайта феррума. А в этой ветке, на схеме, наоборот, меньшая полка сверху, большая снизу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13432883/
    так как правильно-то.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно как на схеме, она тоже с оф. сайта. Просто кто-то что-то перепутал... Малая полка всегда ложится на большой выступ раструба.
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Вот (censored) 200 раз, переделывать теперь.
    феррум, вы зачем так делаете? на каждом модуле стикер с надписью "инструкция на feflues. ru", я по инструкции делаю, и неправильно. В случае с дымоходом - это не ошибка, это диверсия просто какая-то.
  11. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Закончил (хочется верить) свои мучения с монтажом, напишу для порядку отзыв, свои впечатления от Феррума. Речь о монтаже, не о эксплуатации! Она еще впереди, зима многое покажет.
    Так вот, монтаж, у меня, у полного чайника в данном вопросе, вызвал только восторг. Единственный опыт до этого - какая-то труба с рынка, там без молотка не обошлось, тут же - просто другая планета. Очень, очень легко и просто всё друг к другу пристыковывается, легко собирается - этакая экстремальная Икея.) Понятно, что когда балансируешь одной ногой на карнизе, а другой на стремянке - как-то легко и быстро понимаешь, за что профессиональные монтажники берут свои немаленькие деньги, но зато и удовольствие от проделанной работы - несравнимо большее, чем от сборки икеевской табуретки. Короче говоря, Феррум мне очень и очень понравился.
    Из минусов, с точки зрения чайника, это хомута. Как я ни присматривался, как ни вывешивал их на карандаше (как ув. Алексей Телегин в роликах показывает) - сослепу не видно было, где там бОльшая полка, где меньшая. Штангенциркулем пришлось мерить, и я готов поспорить, что половина монтажников на эту тему вообще не заморачивается - и прикручивает их как получится. А вот было бы на этом хомуте хоть какое-то обозначение "верх-низ" - то и самоделкиным, вроде меня, проще было бы, и люди побогаче тоже могли бы работу своих монтажников проконтролировать. Ну и стягивающий болт, который под крестовую отвёртку, тоже не очень удобен: чтобы его затянуть, отвёртку надо прижать - это не всегда уютно делать на высоте. А вот у Вулкана хомут - на шестиграннике, там это, наверное (я сам не пробовал) делается гораздо проще.
    В общем и целом - очень и очень всё понравилось. Жду зимы, очень интересно, как всё это себя покажет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это в самом деле достойный продукт за запрашиваемые деньги.
    Рассчитанный на нормальную и адекватную эксплуатацию.
    Обязательно передам просьбу производителю.
    Условный Феррум на шестиграннике - Крафт получится.
    А это бюджетный дымоход где даже дополнительные 10 рублей критично...
    Вот и бьется производитель за каждую копейку снижения себестоимости цены потребителя.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дымоход из ферритки, предположительно Ferrum, отработал 3 зимы с буржуйкой Золушка. До этого сколько-то работал с дизельным котлом. Сколько именно не помню - 3 года тому назад покупал БУ.
    В целом доволен, но есть рыжие потеки с самого верха. Оголовок не осматривал, т. к. до него добраться сложно.
    photo_2019-09-09_17-32-26.jpg photo_2019-09-09_17-33-40.jpg photo_2019-09-09_17-33-18.jpg
    Что-то произошло в конденсатоотводчике - минвата выглядит несколько странно.
    Пришло время монтировать другой дымоход в другом месте под отопительный котел Партнер 16. Мощность котла 16 кВт, предполагается эксплуатация на 30 - 50% мощности. Найти хоть какую-то информацию о температуре дымовых газов не смог. Заявленный КПД 78%.
    Соответственно вопрос: Сколько протянет "бюджетный" Ferrum с таким котлом? Бюджетный взял в кавычки, т. к. самая минимальная комплектация при высоте 5м по стоимости равна стоимости котла.
    Имеет ли смысл брать готовый "бюджетный" сэндвич или лучше немного поработать руками и сделать вертикальную часть из "чёрной" трубы со стенкой 3-4мм?
  14. merse126
    merse126
    merse126
  15. merse126
    merse126
    merse126
    Я как раз и ставил крафтовские хомуты, когда монтировал Феррум. Они шире, намного лучше фиксируют. Вообще качество феррума мне понравилось. Но хомуты так и остались (
