Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недавно производили замену нескольких деталей Феррум.
    В том числе заменили и хомуты.
    В видео показываем сами хомуты и установку.
    Может у Вас еще узкие, старой конструкции были?
    Или не разобрались как правильно ставить?
  2. merse126
    merse126
    merse126
    Наверно старые, узкие они. Это было 4 года назад. Полки у них разные, если присмотреться. Поэтому при правильной ориентации садятся нормально на трубы. Но я хотел более стабильное соединение, поэтому докупил Крафт.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В представленном видео хомуты Феррум. От Крафта отличаются материалом и крепежом.
    По размерам в точности повторяют.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    День победила, купил Феррум. 430/0,8.
    Всё в коробках, всё сварено встык и всё ровное. Никаких овалов и эксцентриков.
    Осмотр делал в магазине, стыковать не пробовал.
  5. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    С 2008 года 9 лет в бане простояла простая одностенная труба от феррума, толщиной 0,5 мм. Тогда еще их делали из 439 стали. Кстати, там вроде как не сварка была, а простой загиб на шве. Судя по резкому изменению цвета на верхней трубе, в нем горела сажа. Каюсь, не разу не чистил...Сейчас уже редко встретишь 439 сталь. Большинство производителей делают трубы из 430 стали, которая идет только на вытяжки, зато дешево в производстве.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разницы в потребительских качествах между 430 и 439 нет, только маркетинг, типа 439 с титаном, а титан используют в лопатках двигателей авиационных, ого го!
  7. Slev
    Slev
    Slev
    Тоже осилил ветку. И тоже запутался в марках сталей, в сухих режимах...
    Под каминную вставку Мета Промо 700, режим дача- выходные (иногда на пару недель), можно ли сказать, что 430/0.8 не годится? И нужно обязательно смотреть на 316? Высота дымохода 6м, топка брикетами. Влажный это режим или нет?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько я понимаю - слегка влажный. В момент растопки образуется конденсат. Т. е. камин сам по себе дает сухой режим, но дача-выходные его увлажняет. По факту у меня четвертый сезон пошел ферритного дымохода с буржуйкой. Круглосуточно она никогда не эксплуатируется, только днем. Т. е. каждое утро новая растопка на холодную. Пока никаких проблем не замечено. В морозы на режиме тления конденсат присутствовал, даже из конденсатосборника заметно так тек.
    Насколько я понял, при топке дровами меньше кислоты и дымоход покрывается слоем сажи и смолистых отложений.
    PS мысли вслух. Почему на дровах кислоты меньше - для меня загадка. Уголь в идеале - чистый углерод и кислота в конденсате д. б. только угольная. Дрова по определению содержат и серу и азот, не может растение без них, как и животные. Выходит, что именно на дровах должен быстрее кородировать дымоход. Может дело не в составе конденсата, а в той самой пленке, которую создают дымовые газы от сгорания дров?
  9. Slev
    Slev
    Slev
    И ещё. У меня дымоход будет вертикальный, через крышу. Куда конденсат будет течь, прямо в топку?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, без тройника то в топка, там и испарится.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика остальные компромисс. 444 тоже коррозиестойкая, бюджетнее.
  12. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Прямые участки одностенных дымоходов бывают стандартных размеров 250 мм, 500 мм и 1000 мм. В магазине сказали что для получения нестандартной длинны дымоход тупо обрезается. Это действительно так? Развальцовка со стороны "папа" ведь тоже обрежется. На сайте что-то ничего не нашёл про нестандартную длинну.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Папа отрезается и все стыкуется. Но лучше использовать телескопы.
  14. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Можно поподробнее
  15. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Нашёл, телескопическая труба с возможностью менять длинну.
