Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, т. к. некоторые трубы после обрезки расходятся по шву.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пилили много... ничего не расходилось.
  3. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Вчера резал две по 500 мм, даже пробовал руками шов на прочность, ничего не разошлось.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я же написал: "некоторые". Если у кого-то не разошелся, это не значит, что не разойдется у всех.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если изделия гаражного кооператива, то их может быть вообще лучше не использовать? А с нормальными трубами и качественной сваркой что может случиться и как обрезание связано с расползанием шва? У Вас большой опыт таких событий?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня - единичный. На этом форуме есть подобный опыт, если не ошибаюсь, с обсуждаемыми дымоходами.
    Кстати, в моём случае шов разошелся не в момент резки, а позже, в процессе эксплуатации, но только на отрезанной трубе.
  7. merse126
    merse126
    merse126
    Постараюсь сфоткать. Там реально ширина разная. Поэтому и купил вместо родных. Другое дело если это старая версия, то тут не могу ничего сказать. Но я к чему это всё, всё садится отлично. Я доволен.
  8. merse126
    merse126
    merse126
    Наткнулся на хомуты, которые шли с трубами. Они садятся нормально, но мне понравились широкие крафтовские, очень хорошо сидят. Их и купил в последствии.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас такой ширины и Крафт и Феррум.
    На снимке хомут старой конструкции.
  10. merse126
    merse126
    merse126
    Да, возможно. Я давно монтировал. Хорошо, что широкие стали делать. Намного надёжнее и крепче стыковка.
  11. Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Развейте опасения.
    Приобрел комплект дымохода феррум 115 размера на банную печь 430 сталь 0,8 толщиной. В комплекте старт сендвич, по нему и вопрос. На брошюре феррума он нарисован с теплоизоляцией внутри, по факту он пустой. При сборке дымохода получается что изоляция первого сендвича висит в воздухе, ни на что не упирается и держится только на пыже, который упирается в раструб на трубе. Это так задумано производителем? Имеет смысл заполнить старт сендвич базальтом и набить по плотнее?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  13. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Лучше набить его утеплителем типа керамической ваты, термическая нагрузка на этот элемент как правило большая. Нормальные производители на этом не экономят.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно что-то не поняли!
    Или не поняли брошюру, или не тот дымоход купили!
    Там как минимум старт-сендвич должен быть или опорная площадка.
    Или вы о том, что в старт-сендвич нужно положить не большой кусок базальтовой или керамической ваты?
  15. Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    @Алексей Телегин, вот нашел картинку, аналогичную той, что в брошюре
    Деталь № 4.
    А по факту утеплителя там нет.
    Можно набивать? Каолином лучше наверное.
